Exegenius вне форума Exegenius
Откуда: СЗФО; Авто: Nissan Almera Classic 1,6MT 2006 г.
Старый #11   07.05.2015, 17:11
Сообщение от aminhottep Посмотреть сообщение
Наблюдал незначительное падение оборотов (50-70), стрелка тахометра еле дергалась.
Я всё вынашиваю одну идею аналогично вашей инсталляции, где нужны 1000 Вт нагрузки, поэтому и интересуюсь.
Прикидываю что будет происходить с АКБ во время потребления такой мощности в режиме ХХ. Ведь преобразователь жрёт много, ампер наверное 80. Вряд ли генератор столько выдаст на 700 оборотах, значит эл-во будет высасываться и из батареи, а это ни есть хорошо. Либо обороты ХХ повышать, либо забыть о 1000 Вт.
ys7475 вне форума ys7475
Старый #12   07.05.2015, 20:34
А это легко оценить обычным вольтметром - напряжение на клеммах аккумулятора на хх при номинальной нагрузке преобразователя должно быть 13.8 вольта, если меньше, то энергия берется от аккумулятора.
Либо найти шунт ампер на 500 и включить его последовательно с аккумулятором. Тогда будет ясно, заряжается он на хх или разряжается. Но это сложнее, хотя бонусом можно и ток при запуске двигателя измерить
Старый #13   07.05.2015, 21:54
Сообщение от ys7475 Посмотреть сообщение
Так-то да. Но хотелось бы поточнее знать всю подноготную ДО покупки преобразователя и всей остальной требухи. А то может быть неприятный сюрприз. )))
MVA66 вне форума MVA66
Старый #14   08.05.2015, 08:44
Уважаемые, вот что вы напрягаетесь? По мне, так не нужны эти 220 в машине. Который год валяется в запаске преобразователь слабенький, в прикуриватель. Использовал только 1 раз в качестве теста. А вот что с киловаттом делать - ума не приложу. Было пару случаев, когда надо было дрель и болгарку в чистом поле запитать - взял генератор на 2.5 квт. - и нет проблем. Вполне себе компактно получилось. Мне кажется, что такое насилие над энергосистемой машины не есть хорошо...
Старый #15   08.05.2015, 13:04
Не надо никого убеждать что ему что-то не нужно. Не умно это. Если бы было не нужно, то тему бы не создали.
Старый #16   08.05.2015, 23:06
Интересно, есть ли несложный вариант установки амперметра с нулем в центре шкалы, как на старых автомобилях, показывающего ток разряда или заряда аккумулятора?
Sandysem вне форума Sandysem
Старый #17   19.05.2015, 10:11
Мои 5 копеек.У приятеля стояла такая система в бусике: долгие и частые дальние поездки.Особо не нагружал, но в итоге - через 2-3 месяца выкинул почти новый акум (посыпался).
aminhottep вне форума aminhottep
Откуда: Жуковский; Авто: Nissan X-Trail T30 2.0 AT Columbia, 2005 год, 176 т. км
Старый #18   21.05.2015, 22:12
ys7475, Преобразователь под передним пассажирским сидением на полу валяется. Клеммы обычные латунные для подключения усилителей и саббуферов (продаются практически в любом магазине автозапчастей, Авто-49, Кемп и др.).
Хороший стук всегда вылезет!
Старый #19   22.05.2015, 13:03
Спасибо! Если когда-нибудь будет возможность, измерьте, пожалуйста, напряжение на клеммах аккумулятора на холостом ходу при какой-нибудь нагрузке с преобразователя.
demox вне форума demox
Старый #20   23.05.2015, 18:59
упор для педали газа, обороты 1500 уже хорошо, только имхо для экстренных случаев, т.к. электричество дорогое получается (бензин+ без нагрузки можно поршневые кольца посадить) для меня внешний китайский генератор 1кВт (400$ max) предпочтительнее, хороший преобразователь дороже..
