04.03.2008, 15:57
для снятия цепи обязательно снимать двигатель?
04.03.2008, 16:11
нет совсем не нужно
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
07.03.2008, 11:38
при замене цепи распредвала меняются ли какие-нибудь шестерни или звездочки
07.03.2008, 12:02
обычно нет только натяжитель желательно
12.02.2013, 10:58
Датчик распределительного вала
Добрый день дорогие друзья.
Столкнулся с такой проблемой а.м Ниссан Х-трейл 2005.г-Зимой застрял в сугробе,пока выталкивали раскрутил мотор до 7000об.после чего движок стал глохнуть,но все же предвигаться смог.На следующий день вылезла ошибка-не исправность датчика распредвала P0340.Ошибку снимал через ноутбук.На следующее утро ошибка опять вылезла,а точнее уже две ошибкм P0340 b P0011 что-то в этом роде.Купил новый датчик,поменял- машина с ним ваобще не заводится.Купил есчо одни-всеравно не заводится.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.Не знаю что делать а со старым датчиком постоянно вылазиет ошибка???Как бороться??
12.02.2013, 11:27
Надо смотреть диагностическим тестером или через ПК. Могла перескочить цепь на зуб. Если уж два датчика купил - можно и ДПКВ поменять.
12.02.2013, 11:33
Вполне возможно но я думаю что если бы цепь перескочила то машина ваобще бы не завелась.
12.02.2013, 12:01
На зуб - заводится, но ошибки очень похожие.
21.04.2013, 20:55
Датчик положения распредвала
Сегодня обнаружил что датчик положения распредвала весь в масле. Подскажите люди добрые чем это грозит и что делать?
21.04.2013, 21:07
Пока еще заводится и работает, можно поменять датчик вместе с резиновым колечком. Затраты небольшие, работа элементарная.
Много раз уже эти датчики- ДПРВ и ДПКВ обсуждались.
