06.04.2015, 22:11
dmvoron, пробовал и на Auto и на 2wd, звук тот же.
Anatolievi4, спасибо за хорошую мысль.
Как дожди пройдут для начала проверю все ролики и обгонную муфту. По результатам отпишусь
15.04.2015, 19:03
В общем поменял подшипники в роликах натяжителей и посмотрел муфту. В муфте никаких люфтов не наблюдается, крутится тоже тихо, когда стопоришь ротор , то против часовой стрелки муфта крутится,по часовой стопорится, как и должно быть. По звуку не чего не изменилось, все тот мелкий металлический звук. Пробовал устраивать тест, как писали выше, тоже все тихо,звук этот не появляется. Что еще можно проверить?
Добавлено через 4 минуты
Под капотом все пересмотрел,перелазил не чего не гремит
Последний раз редактировалось sinetpwnz, 15.04.2015 в 19:03.
03.05.2015, 08:07
ИМХО. В Пафике действительно лучше под капотом сначала всё перетрогать. Была куча шумов, лечилось заменой пистонов на пластиковых крышках ДВС, бачка тормозной жидкости. Потом разбирал, сажал на герметик с саморезами корпус воздухана. Потом петли капота. Ещё доставил упор капота. В лежачем положении бился об крыло.
03.05.2015, 13:42
Сообщение от dmvoron
 Если ездите в режиме "Авто", то передок подключается в момент резкого разгона (то есть разгона под нагрузкой)
сам кардан (вал) вертится-то постоянно.
11.06.2018, 21:56
Дд. Причину не нашли? Такая же байда, тарахтит на 1500-1800 оборотах.
12.06.2018, 02:55
Сообщение от Akenak
А может все таки это стрекот форсунок? У меня пока холодный двигатель, тихо работает, как только за 50 градусов перевалил, под нагрузкой в районе 1500-2000 оборотов тоже треск появляется, но это не механический стук чего то об чего то, а именно треск от работы форсунок, тот самый стрекот. Менял заправки, у нас их три - Роснефть, Илим- Роско и Братский бензин, не помогает. Мне как то сказали, что все они заливаются у Роснефти, так что выбор не большой. Лил масло 2Т, лил люкимоли и всякую бродягу, но не помогает. Так и езжу с 2014 года. На трассе прёт, не дымит, ну и пусть стрекочет, трещит, лишь бы не треснуло. )))
12.06.2018, 10:59
Сообщение от Gogy222
было один в один, пока форсунки не сменил. Заправки тут не причем! Форсы пропускают топливо и оно детанирует раньше времени впрыска, на сжатии. На больших оборотах, звука нет, так как и впрыск происходит раньше.
Изготовление рамных подушек
12.06.2018, 19:18
Сообщение от avtografh
Машина едет замечательно, не едет, а летает, не дымит, расход по БК показывает 10-11 литров на сотку..... Так за что форсы менять-то...? Я понимаю, что когда дым чёрный как у КАМАЗа, перерасход соляры, тяги никакой нет, тогда спору нет, формы сразу в утиль, а тут......вроде не за что, только цоканье.
12.06.2018, 19:42
Я же пишу, что все было один в один) И расход и перла. Только стучала форсами. И было это тысяч 150-170 назад. Формы сменил и не стучит. Вот недавно задымила на старте, а тянет отлично) Только теперь поршень прогарел! Так что вылезти все может, гораздо больший ремонт!
13.06.2018, 07:25
 сменил и не стучит.
У меня наоборот. Сменил на новые -застрекотал. Старые не стрекотали.
