КИВИК вне форума КИВИК
Откуда: Домодедово; Авто: PATHFINDER SE 2010 2,5 TD Webasto
Старый #11   14.03.2015, 17:52
Да, надо снимать!!!
Сейчас пробовал положить шайбы между петлей и дверью,
при этом дверь не поднялась, а только отодвинулась от кузова,
т.е. вертикальный зазор становиться больше.
А чтобы Поднять дверь надо снимать обшивку, т.к. болты на другой стороне петли
не регулируются снаружи.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0370.jpg (45.1 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0363.jpg (55.2 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось КИВИК, 14.03.2015 в 18:05.
Руст40 вне форума Руст40
Старый #12   14.03.2015, 22:47
фонарь правый опустите вниз сколько позволит зазор в отверстиях.
Старый #13   15.03.2015, 14:18
Фонарь практически не регулируется.
Эта операция тоже не дала желаемый результат,
дверь все равно задевает об фонарь.
Я вот думаю мож это уже петли поизносились?
Старый #14   15.03.2015, 17:40
Сообщение от КИВИК Посмотреть сообщение
выкрутите саморезы и рукой ударьте по фонарю сверху.
при необходимости расточите отверстия в фонаре и поставьте саморезы без шайб.
это проще чем работать с дверью.
КИВИК, http://www.pathclub.ru/forum/index.p....html#msg51265
посмотрите фото.
Последний раз редактировалось Руст40, 15.03.2015 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Алексей7742 вне форума Алексей7742
Старый #15   15.03.2015, 18:00
я рассверлил петлю и дверь поднялась, ничего при этом не снимал, открутил две гайки и все
Старый #16   15.03.2015, 19:11
Сообщение от Руст40 Посмотреть сообщение
Вот это попробую, тем более что вниз есть куда фонарю опускаться,
там зазор до бампера 6-7 мм. Но теперь уже на следующих выходных.
Спасибо!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Алексей7742 Посмотреть сообщение
Алексей, если можно поподробнее.
Петля у нас не разборная. Высверлить конечно можно, сняв предварительно
заднюю дверь, но что это даст? Или у Вас был большой износ этой самой втулки? и заменив её дверь встала на место, то есть приподнялась?
Последний раз редактировалось КИВИК, 15.03.2015 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   17.03.2015, 15:16
КИВИК, открутил крышку багажника от петли и еще аммортизатор с одной стороны где провисла дверь(тоже уже била по фонарю) взял сверло и расверлил вверх за счет этого дверь и поднялась
