termit33 вне форума termit33
Старый #11   03.04.2015, 09:37
У меня после того как я помыл двигатель и почистил радиаторы, она реже стала срабатывать...Вот и думаю стоит ее менять или там просто контакт какой-нибудь отходит?
Старый #12   08.04.2015, 09:21
Вчера провел ТО -70т.км., по диагностике вообще сказали надо проверить давление кондиционера и заправить его, из-за этого может и вентилятор срабатывать...
Добавлено через 22 часа 48 минут
Проверил и заправил кондиционер в Юнион Моторс, один хрен опять срабатывает...Как эти дилеры проверяют мне не известно!!! Может кто подскажет где есть хороший электрик или сделают нормальную диагностику и точно скажут муфта это или нет?
Последний раз редактировалось termit33, 08.04.2015 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
ramarama вне форума ramarama
Старый #13   08.04.2015, 10:59
Сообщение от termit33 Посмотреть сообщение
http://skylineservice.ru/ электрика зовут Арид. Погуглите про него - на форумах широко известный товариц
Старый #14   14.05.2015, 09:48
Заказал муфту, пока ждал муфту разлетелся вентилятор от бешеных оборотов, вчера поменяли муфту, выехал из сервиса все нормально не гудит, машина летит...Но бац и опять сработал вентилятор, опять крутит на бешеных оборотах...КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????? Говорят может датчик температуры охлаждающей жидкости? Я посмотрел там их вообще 2 идет???
Korevin вне форума Korevin
Старый #15   14.05.2015, 19:33
termit33, это может быть или забитый радиатор или не исправный термостат. Датчики на работу механической муфты ни как не влияют, она срабатывает только на температуру движка, которую определяет (реагирует) искривлением биметаллической пластины которая давит на шток, нажатие которого приводит к платной блокировке муфты. Поэтому если муфта исправна - то надо думать почему двигатель перегревается.
Potapchik вне форума Potapchik
Старый #16   14.05.2015, 20:33
Сообщение от Korevin Посмотреть сообщение
termit33, Датчики на работу механической муфты ни как не влияют, она срабатывает только на температуру движка, которую определяет (реагирует) искривлением биметаллической пластины которая давит на шток, нажатие которого приводит к платной блокировке муфты.
Ошибаетесь, влияют - у нас электронное управление муфтой.
Старый #17   14.05.2015, 23:00
Potapchik, Тогда прошу пардону. Во наворотили, пластинка применяется годов наверное с 70 и все работало - надо было и сюда электронику засунуть . На немцах говорят даже колодки тормозные при смене в компе надо прописывать чтоб все работало. Но термостат проверить не мешало бы
Старый #18   16.05.2015, 09:31
Вчера ездил к знакомым в сервис, они инфинити по большей части занимаются, но у хозяина QX56, посмотрели на его финике у него вентилятор легко крутится, а у меня с трудом. Отсоединили клеммы и такая же фигня у меня также с трудом прокручивается, говорят значит сама муфта опять заклинила, хотя она и новая...
Добавлено через 23 часа 54 минуты
Итог моей поездки к знакомым таков, что это видимо контакт был плохой...Сняли мою муфту, поставили на финик 56, там она разблокировалась и заработала, тоже самое произошло со старой моей муфтой, она также разблокировалась...Пока езжу, пока не гудит...ТТТ
Последний раз редактировалось termit33, 16.05.2015 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #19   18.05.2015, 22:07
Подсчитал и был поражен неграмотностью сотрудников официального дилера...
Диагностика у дилера - 2.5т.р., после чего...
Замена катализаторов - 19т.р.
Проблема не решилась...Снова диагностика уже во время прохождения ТО, после чего...
Проверка и заправка кондиционера - 2т.р.
Проблема не решилась...Ошибка муфты...
Пока ждал муфту, разлетелась крыльчатка вентилятора из-за сильных оборотов...
Крыльчатка вентилятора - 7.8т.р.
Замена крыльчатки - 2.1т.р.
Через 1 месяц пришла муфта...
Муфта - 16т.р.
Замена муфты - 3.7т.р.
Через 15км. при наезде на яму, она словила клина и снова загудела...
Сказали вероятно датчики температуры охлаждающей жидкости...
2 датчика охлаждающей жидкости с прокладками - 2т.р.
Так их и не поменяли, т.к. обратился к своим знакомым, которые перекинули мою муфту на QX56 и новая и старая муфты разблокировались...Все оказалось просто, плохой контакт...
Им отдал 3т.р.
ИТОГ: 58100 рублей ЭТО ОХРЕНЕТЬ МОЖНО...ЭТО Я БЕНЗИН НЕ СЧИТАЮ ЕЩЕ...
solobo вне форума solobo
Старый #20   18.05.2015, 22:24
termit33, Не подскажете, где так развлекались? А то я тут тоже с одним ОД нахожусь в перманентой и разрастающейся АТО...
