15.03.2015, 21:23
Заправляюсь на газпроме. В нашей местности одна из лучших заправок. Но иногда лью на "лукойле" или "трассе". Изредка на "BP". Никаких изменений.
Выхлоп пахнет одинаково. Отсюда и было предположение что проблема в мозгах (версия - сбилось зажигание). Движка работает более-менее ровно, но очень жестко.
Добавлено через 23 минуты
А гидроблок мог засориться после полной замены масла АКПП??
Последний раз редактировалось Lexa_Fryazino, 15.03.2015 в 21:23.
16.03.2015, 09:08
Может цепь растянута или клапана не отрегулированы?
16.03.2015, 09:46
В движке куча датчиков. Все дизелисты в один голос говорят что где-нибудь ошибка вылезла или данные изменились. Не в ней дело. Клапана тоже не при чем.
16.03.2015, 09:52
Сообщение от Lexa_Fryazino
А диагностику сделать.
16.03.2015, 10:10
Делал уже кучу раз. И у официалов консалтом и у других 3 разных мастеров)))
Никаких ошибок нет вообще. Только официалы (к ним первым делом поехал) нашли по коробке какие-то незначительные древние ошибки. Стерли и сказали не заморачиваться. Больше ничего не появлялось.
И стоит сильный гул спереди в низу. Откуда-то из центра идет. Судя по ощущениям.
16.03.2015, 10:29
( о блин, Хант опередил)
Ну так и загоните ее на диагностику.
Я вот обратился в "Стайер" БошСервис.
Они мне: - На что жалуемся?
Я - Моща, кажись упала, слегка. На холодную не долго дымит, солярочкой подпахивает из трубы, стрекочет, то, се...
- Ща глянем.- Поотключали цилиндры по одному, проверили работу датчиков.- По электрике все нормально работает. Предварительно - вторая форсунка, клапана, цепь (после вскрытия будет ясно). Масло не жрет?
- Нет. Ни капли.
- Эт хорошо при таком пробеге (280)
- Сколько с меня? А скоко вскрытие с ремонтом обойдется? ...ага. Спасибо
- Думайте...
16.03.2015, 10:37
По движке много чего пролез. а цепь вообще если говорят на растяжение с помощью спец датчиков проверяют. подключают и делают замеры. но нужны начальные данные по движку чтобы сравнить. тогда можно без вскрытия проверить.
а большая часть дизелистов схожи в мнении, что не в цепи дело.
05.04.2015, 17:43
А если в коробке ошибок нету, то в ней все же может быть дело?
И такой вопросик, при трогании с места или когда во время движения "под жопу" машине даешь, черные клубы из выхлопной нормальное явление? При спокойной езде вроде черного дыма нет.
Добавлено через 8 минут
Хотя лично мое впечатление, что воздуха не хватает..
Последний раз редактировалось Lexa_Fryazino, 05.04.2015 в 17:43.
07.04.2015, 14:39
Сегодня делал диагностику сканером. До этого по напряжению (на включенном зажигании показывало 0,33) приговорили ДМРВ. Поменял на новый. Ничего не изменилось. По книжке должно быть от 0,7 до 1. В реале на 2,5л 174л.с. какое должно быть напряжение при включенном зажигании?
07.04.2015, 17:00
Откуда такие цифры? По моей книжке примерно 0,4В при включенном зажигании и незаведенном двигателе, и 1.4 ... 1.8 В на холостом ходу, и потом до 4В с ростом оборотов...
