29.09.2016, 21:32
9im10, притрутся. Может быть воздух, закисший тормозной цилиндр, выработка диска.
30.09.2016, 02:14
Сообщение от 9im10
Всем привет! Вчера поменял тормозные колодки передние, стерлись в хлам, так вот, теперь начинает тормозить практически в конце. Раньше чуть только нажал сразу схватывает, подскажите в чем проблема. Почему стала тормозить на мертво со второго качка?
Проблема "общеавтомобильная" и частая при смене только колодок Нормальная мастерская с такой проблемой не должна выпускать...
1. Даем колодкам 300-500 км приработаться. При старом диске с большим количеством неровностей и новых колодках может быть ощущение "длинной педали" из-за меньшей площади контакта
2. Делаем профилактику ступоров с полной разборкой. При постановке новых колодок поршни отодвинули в супорта, а они скорее всего закизшие и грязные, с прохудившимся пыльником... Поршни не выходят нормально до самого последнего момента
3. Проверяем наличие воздуха в системе
4. Регулируем ход педали длиной штока
5. Дальше по системам- ГТЦ и пр.
Это всё при условии, что износ колодок одинаковый, диски нормальные и пр.
30.09.2016, 14:58
Проясните пожалуйста о каких полуосях и гранатах речь, если это проблема появляется через 3-4 тысячи км пробега?
ИМХО evgen111 активиспользует тормоз и перегревает диски, которые потом " ведёт" и получается вот такой дисбаланс.
03.10.2016, 16:18
Я бы посоветовал заехать на проточку дисков. Там мастеру нестоит говорить ничего. Он сам скажет что например диск непричем и значить действительно проблема в другом либо скажет что надо проточить. Значить Колодки подделка убили диск или диск подделка. На многих СТО есть такая услуга.
К слову сказать сегодня наткнулся в сети на московского дилера Ниссан. Который приводит фото масел свечей и других якобы оригиналов включая оригиналы с экзиста. Все подделка.
Пузочесы
Последний раз редактировалось Max-armani, 03.10.2016 в 16:18.
04.10.2016, 22:37
Любые тормозные колодки эффективно начинают работать после 500 км пробега после замены.
Не спешите - дайте притереться.
09.10.2016, 11:42
Всем привет! Проехал уже больше тысячи километров, тормозить та же плохо с первого раза, но если сразу же нажать второй раз тормозит моментально, когда меняли колодки, система оставалась герметичной. Что посоветуете, как устранить эту проблему, что бы как раньше, только нажал сразу начинал тормозить? Старые колодки износились все равномерно. И еще загорелся IBA OFF , машину всю помыл, горит все равно. Заранее благодарен.
09.10.2016, 14:16
с тормозами не шутят. не играй в угадайку. едь в свой проверенный сервис, мастеру скажи симптомы, он найдет. Может вакуумник заменить надо может утечка, может шланги вздулись
Добавлено через 42 секунды
http://fastmb.ru/autoremont/9-vakuum...-tormozov.html
Последний раз редактировалось Toe, 09.10.2016 в 14:16.
09.10.2016, 15:24
Toe, Какой такой "вакуумник"?
Нет его у нас
Гидроблок надо смотреть. В первую очередь проверить на отсутствие ошибок.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от 9im10
Датчик радара спереди тоже помыли?
Последний раз редактировалось Potapchik, 09.10.2016 в 15:24.
09.10.2016, 16:10
Как вам такие тормозные диски на Патрол?
09.10.2016, 21:52
Planet581G,
Нормальные диски,есть возможность - бери!
Быть Добру и Миру - Mirr!
