04.02.2015, 20:03
Двигатель QR20DE. Поповоду катализаторов ничего немогу сказать я не первый хозяин! Сегодня завел двигатель чтобы прогреть перед обучением дроссельной заслонки Х.Х. двигатель прогрелся, а обороты ниже 1500 неупали прокатился тоже никакого результата обучение тоже ничего недало SES начинал моргать загорался результат =0. Пробывал несколько раз!!! Решил провести самодиагностику выскочила ошибка Р0011 (сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение) ошибку стер. Что делать дальше
04.02.2015, 20:26
Сообщение от Х Трейловод
 Двигатель QR20DE. Пробывал несколько раз!!! Решил провести самодиагностику выскочила ошибка Р0011 (сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение) ошибку стер. Что делать дальше
Можно внешне осмотреть катализаторы... если есть места разреза , то внутри ничего нет кроме пламягасителя.
А вот по поводу фаз печаль, возможно на 1-2 зубика ошибся когда собирал! (возможно повторное вскрытие передней крышки). Сканером желательно проверить на расхождение фаз.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
04.02.2015, 20:34
При снятии гбц цепь и звездочки метил краской собрал по меткам
04.02.2015, 20:57
А зачем метил, там и так метки есть? Там звенья на цепи крашенные! На звёздачках тоже метки! Мммм предположу  , что цепь целиком ты не видел... То есть головку снял не подгоняя все метки, соответственно головку снял оставив цепь в подвешенном состоянии в блоке, и собрал также не видя совпадения всех меток на двух распредвалах и коленвале? Ориентируясь только на метках распредвалов в головке? Если это так , то смело можешь снимать переднюю крышку целиком , потом крути до совпадения всех 3 меток на цепи привода ГРМ + 2 метки на цепи балансировочного вала и увидишь сам)) Цепь при ослаблении прыгает по зубьям на раз!
Саму процедуру замены можно почитать к примеру тут: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1152000134.html
04.02.2015, 21:30
04.02.2015, 22:15
05.02.2015, 00:07
На заборе тоже написано ..., а там дрова лежат! Если бы я с этим не сталкивался, то и не утверждал!
У тебя вариантов нет)) Рассогласованность меток... Откуда? Либо цепь растянута ... с чего вдруг, после замены прокладки? Либо метки... Итог один вскрывать крышку
Я сам имел глупость в позапрошлом году отдать менять прокладку одному официалу с Рольфа, который халтурил после смены с дружком. Ну не было у меня время самому заниматься)) И что... Поменяли , собрали и не завели больше! И началось... то мозги дурят, то катушки сгорели , то сигналка глюканула и т.д.. Слава Богу не поменял ни чего, т.к. был уверен что не в этом дело! В итоге через 2 недели я их заставил снять крышку целиком с поддоном... В итоге когда разобрали метки не совпадали... Денег они вдвое меньше получили за тягомотину! И собирали при мне, а я проверял, чтобы не косячили)) Завелась без проблем! А Вы решайте сами...
Последний раз редактировалось Frek, 05.02.2015 в 00:34.
