30.11.2007, 13:20
смотрятся показания при вкл. зажигании и заглушенном двигателе, если больше 1.07В - на помойку (c) R2D2
Nissan Almera 1.5 2003г.
30.11.2007, 14:03
1.07 В это в каком параметре смотреть?
Насколько я понимаю это должен быть диапазон больше 1,07 В, а меньше? какая должна быть цифра?
И еще есть ли какие-то табулированные значения для датчика при нагрузке, например 2000 об/мин?
30.11.2007, 18:36
Сообщение от ganabobel
 Если это не ДМРВ, а другой датчик. Подскажите, пожалуйста, такой сервис, куда можно приехать и там бы определили причины путем перебора датчиков. И чтобы если, что на месте купить необходимую запчасть. Просто бегать и менять датчик то один, то другой-на это не хочется тратить время и деньги. Есть ли такой сервис в Москве. По поводу ДМРВ, как я уже писал мне не раз советовали сменить его (правда в одном и том же сервисе). После первого раза поменял, и что - оказывается опять не то. Вообще, есть ли такой критерий по которому можно сразу сказать датчик нормальный или глюкавый.
Начни с регулятора холостого хода .. одно из двух либо это ДПЗ .. НАсчет сервисов ... их много но некаждый может определить ..
30.11.2007, 18:50
Можно чайнику сказать как это сделать или киньте ссылку. Заранее спасибо.
30.11.2007, 18:52
Как чайник чайнику ; Берешь и выбрасываешь старый ------------ потом ставишь новый .. Они неремонтопригодны .. по цене незнаю ..тьфу ! пока несталкивался ..
30.11.2007, 22:15
2 DriveSoft:ПРОСЬБА: Дмитрий, можете сфоткать ДМРВ со стороны разъёма и распечатку с CONSULTa
Всё относительно (с)
01.12.2007, 00:26
R2D2 ок. сфоткаю завтра
а вот респечатки с консалта у мя нет и не было, есть только номер мозгов.
01.12.2007, 16:34
01.12.2007, 23:26
Спасибо! Распечатку сам сделаю как только будет машина.
02.12.2007, 23:46
по поводу MAFa, поставил от десятки, изменений в работе не заметил, правда пришлось делать переходник под ниссановский разъем , на недели сгоняю в сервис и пробью его по параметрам подходит или нет. потом отпишусь
