				22.01.2015, 14:36
		 Вот у меня к мотору и идет. Но куда и как крепится, погода не позволяет добраться посмотреть. Что значит промежуточная масса?
				22.01.2015, 14:39
			Сообщение от redisson237
 Имеет смысл новый заряжать? Он же новый, необслуживаемый тем более..
 Ага. А вдруг, ещё и незаряжаемый?
 Он от клеммы проходит через промежуточную массу на кузов
 А "промежуточная масса" - это что?
				22.01.2015, 14:43
			Сообщение от avtografh
			Сообщение от Андрей 1960
 Бывает два провода. Один например от "минуса" на кузов, другой от кузова на мотор. Или два от "минуса" на кузов и мотор.
У меня один. С "минуса" на мотор. А посередине он же закреплен на кузове. Специальным зажимом. Вот это место и есть "промежуточная масса".
				Даже самый подверженный суевериям человек, откажется от своих принципов, если ему предложить 13-ую зарплату или премию в 666$.
				22.01.2015, 14:46
		Спасибо за ликбез
				22.01.2015, 14:52
 Понятно... А... какое место есть "основная масса"?
				22.01.2015, 15:41
		 Еще один способ проверить "качество массы двигателя": берем вольтметр "цепляем" на минусовую клемму АКБ (естественно, зачищенную до состояния кошчей гордости и плотно затянутую) и на двигатель. Крутим стартер и смотрим падение напряжения. Не должно быть более 0,2...0,5В. Иначе лезем чистить все контакты массы...
				22.01.2015, 15:51
		 redisson237,
Батарейку зарядить надо и все пропадет.
Тем более новая...
У меня новый АКБ взял больше, чем берет при регулярной зарядке раз в полгода...
				22.01.2015, 21:25
			Сообщение от qaz-kdf
 проверю, спасибо. Интересный вариант.
			Сообщение от Абырвалг
 Поставил старый АКБ. На нем до -15 спокойно заводилось, без таких проблем(мож сдвинул какой контакт, пока ставил новый...). Новый заряжаю сейчас.
				Последний раз редактировалось redisson237, 22.01.2015 в 21:27.
				05.02.2015, 11:38
		 Чем все закончилось? Странности (стрелка в "минус", жесткий запуск, необходимость в педалировании) пропали?
				05.02.2015, 12:01
			Сообщение от Ad_rem
 Пока не закончилось. Так как нет морозов. Новая АКБ была заряжена в течение суток малым током на автоматическом заряднике. До -15 все заводилось и так. Ждемс - 20. Или Хотя бы - 18.
