Sergey_13 вне форума Sergey_13
Старый #11   04.03.2015, 19:14
Сообщение от Delika Посмотреть сообщение
Frek,Проблему решил, не поверите,замена аккумулятора! Крутил двигатель замечательно,а ампер выдавал половину от нормы!
А какой аккумулятор стоял? У меня похоже та же история. Поставил webasto, а varta 60а/ч (540 А) не тянет его видимо. После 20ти минут работы грелки движок крутится, но заводится с 5-6 раза.
Platon34 вне форума Platon34
Откуда: Волгоград; Авто: Х-Trail 2,5 LE, Т-31, МСVT, 170т.км км
Старый #12   10.09.2015, 21:48
Сел АКБ. Дали "прикурить" , минут 5 донор на 2000 оборотах подзарядил АБ. Стартер стал крутить, но никаких подвижек.... Забрал АБ на ночь на зарядку. Удивился, когда через 4 часа он уже зарядился. Прочитал весь форум, решил начать с сигнализации. Но утром, прежде, позвонил ОД в Арконт. Мастер тоже посоветовал вначале включить режим Валет на сигналке, если не получится- звонить ещё, а уж потом туда.. Тем не менее, поставил АБ, сработала сигнализация, снял с неё и о Чудо, завелась с полоборота.)) даже Валет не пришлось включать. Спасибо всем за полезные отзывы и рекомендации!
Добавлено через 9 минут
Последний раз редактировалось Platon34, 10.09.2015 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
MalinoVOD вне форума MalinoVOD
Откуда: New Moscow; Авто: T31 2.0 SE +тролейбусная тяга vs Lada Malina с приородрыгом
Старый #13   10.09.2015, 23:25
Ищите ток утечки, должен быть не больше 0.1А. Если он все таки больше - есть повод задуматься и найти потребителя (сигналка, что то другое).
Старый #14   11.09.2015, 09:17
Сообщение от MalinoVOD Посмотреть сообщение
Основная причина для меня ясна - на природе не закрыл багажник, и АБ уже села неделю назад -но тогда завел авто. А проверить утечку не помешало бы, только как это сделать самому?
YuriyKh вне форума YuriyKh
Старый #15   11.09.2015, 10:42
Сообщение от Platon34 Посмотреть сообщение
Как это влияет на аккумулятор?
Старый #16   11.09.2015, 11:07
Сообщение от YuriyKh Посмотреть сообщение
Невыключенное освещение в открытом багажнике привело к тому, что АБ разрядился
kess вне форума kess
Старый #17   11.09.2015, 11:24
По умолчанию завел Т31 после замены предохранителя топливного насоса,что дальше?
заметил что поднялся расход топлива,при полном под горловину баке,горит топливный датчик, затем машина вообще встала,автосервис рекомендует менять весь модуль(насос,фильтр,поплавок) стоит13тысяч,заменил предохранитель,насос заработал,машина поехала,но надолго ли?!
Старый #18   11.09.2015, 11:44
ищи где коротыш, возможно было КЗ в проводке (если предохранитель сгорел).
Если не КЗ тогда по хорошему разобрать топливный насос, почистить контакты (они от плохого топлива да и просто имеют тенденцию к окислению)
Какое топливо лили (октановое число)? Какой производитель?
Какой пробег у хитрилы?
Старый #19   11.09.2015, 12:11
пробег 130000,лью 92 газпром.Если снять насос,возможно ли почистить фильтр или нужна полная замена модуля? под капотом искал цилиндрический фильтр,не нашел.
скорин вне форума скорин
Откуда: Кубань Усть Лабинск; Авто: Ниссан Х-TRAIL 2,5 Т31 SE серый МКПП 2007 г.в.Куплен в феврале 2008г. пробег 251 тыс.км.
Старый #20   11.09.2015, 12:54
Через некоторое время освещение должно само гаснуть..
