26.06.2015, 12:02
Уважаемый! не могу найти на Али. Забиваю номер, но ничего не находит. Подскажи где на Али?
29.06.2015, 06:10
Сообщение от YuriyKh
 Зачем так далеко?
Там аналог: Nipparts N1331054
Оригинал 17040-JR50A никто не предлагает
29.06.2015, 09:13
Последний раз редактировалось YuriyKh, 29.06.2015 в 09:28.
29.06.2015, 12:24
YuriyKh, Благодарю! Умеете искать...
27.07.2015, 14:36
Постигла сия участь и моего Хитрилу.
Nipparts N1331054 вот этот фильтр в диаметре на 1мм меньше родного, соответственно нижняя часть болталась на защелках- люфт убрал пластиковой стяжкой.
Нижняя часть крепления насоса на 0,5 мм меньше, пришлось оставить старую.
Так что ручки все равно пришлось приложить.
P.S Если трубки хорошо прогреть феном то можно на хомуты не ставить, главное не перегреть.
в 80% случаях насос не надо менять, достаточно заменить фильтр и сеточку, будете приятно удивлены.
12.05.2016, 17:43
Подскажите, а внутри сам насос какой? Его можно заменить? А то у меня начал "пищать".
13.05.2016, 01:12
В общем кому интерсн, расчет делал для форсунок 1660000Q0A, двигатель QR25DE, данные взяты по заявленым характеристикам аналога BOSCH
рабочее давление в рампе 2.5 мотора, 3.5 бар.
статистический поток форсунки при 3 бар=213г/мин=285сс/мин
соответственно при 3,5 бар=249г/мин=332,5сс/мин
на 4 форсунки поток 1330сс/мин=79,8л/ч
из этого делаем вывод
рабочее давление топл насоса должно быть 3,5 бар, производительность не ниже 80л/час, проблем такой насос найти нет.
если есть желающие продолжения данной темы, помогите с вопросом изготовления манометра-в общем нужен штуцер от топливной рампы(нужно будет на него закрепить топл шланг и подключить к топл магистрали) и штуцер с центральной магистрали который соединяется с топливной рампой(на него нужно будет одеть шланг и далее подключить к топл рампе), манометр и шланги готов приобрести сам. и ключ для замка штуцера топливной рампы.
после положительного результата отдам готовый вариант манометра в безвозмездное пользование клуба.
По габаритам подходит от 10 Жигулей. Далее нужно смотреть давление и производительность.
На альмерку классик ставил новый Era от 2110. На корпусе насоса стоит клапан избыточного давления. Точно не уверен, но походу с моментом открытия 3.5 кг, так что лишнее давление уйдёт в бак, цена была 1200 руб в розничном магазине. Менял вместе с фильтрами. Сразу упал расход и поЯвился хороший приём. Видно форсунки лили из за никого давления.Так что все вроде просто.
Добавлено через 1 час 46 минут
Порыл инфу. И отзывы по форумам. По крайней мере на qr25de и менее сильный моторы данный насос должен подойти.
Mapco 22760. Рабочее давление 3.8, производительность 110 л/ч. По габаритным должен быть такой же.
Последний раз редактировалось Halera078, 13.05.2016 в 01:12.
13.05.2016, 09:31
У меня топливный насос 170403ZB0A. Посмотреть бы какой в нем насос, может у кого фото есть? Доставать, чтобы посмотреть самому, пока нет времени.
13.05.2016, 10:19
В 12 году какие ставили, я не в курсе.
В японцев, ставили по габаритам и конструктиву типа ваз 2110-сам насос.
Купленную и не установленную запчасть всегда можно было вернуть продавцу.
Тот который я у себя снимал и менял-был денсо с цифрами которые не бьются ни по одному каталогу. Тогда ещё выбирал на замену замой надежный.
У себя буду менять его после того, как разберусь с жужжанием цепи на оборотах. Сейчас лишняя тяга может только навредить мотору.
