LexaTim вне форума LexaTim
Старый #11   03.12.2014, 06:25
Вот он,спасибо форумчанину.
Последний раз редактировалось LexaTim, 19.08.2016 в 22:06.
Demiurg73 вне форума Demiurg73
Старый #12   05.12.2014, 21:52
Ребята спасибо огромное за инфу и поддержку!
Сегодня на очередной проверке наконец то получил коды ошибок!
Р0746 и Р1700 что скажите ???
Добавлено через 6 минут
Замена на бу варик или таки ремонт? стеснен в средствах ныне.
Последний раз редактировалось Demiurg73, 05.12.2014 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #13   05.12.2014, 22:38
Сначало вскрой поддон.Если там все чисто там будем думать.Основная ошибка 0746 датчик скорости поэтому она и не едет.1700 это степ мотор,возможно он сдох.Замена моторчика 7-8 к.Пока не исправить проблему лучше не ездий а то 120к понадобится.Вскрывай поддон смотри что в нем.
YaKVaM вне форума YaKVaM
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Murano 2003 (американец)
Старый #14   08.12.2014, 02:03
LexaTim, к сожалению 0746 это не датчик скорости, как и 1700 это не степ мотор.
Demiurg73, проблемы с Вашим авто мне очень хорошо знакомы...
Вы пишите, что наконец-то получили коды ошибок... через самодиагностику?
Не хочу Вас расстраивать, но если диагностику делали не сканером, то с большой вероятностью будет еще одна ошибка 0868 (низкое вторичное давление)... но сейчас не об этом...
В Вашем случае,
если в поддоне нет стружки (именно стружка, а не металическая пыль), тогда меняйте гидроблок (или восстанавливайте...).
если в поддоне есть стружка, в таком случае, рекомендую не тратить свое время, вариатору требуется капитальный ремонт.
Также, на всякий случай проверьте основную фишку (жгут проводов подходит к вариатору прямо под аккумулятором)... Фишка круглая.
там может столько песка, земли и всего остального накопиться, что вообще непонятно как еще сохраняется контакт...
Сейчас, Вам нельзя ездить на машине (если уже немного поездили это еще не беда), потому как если продолжите эксплуатировать авто, это неизбежно приведет к будущему ремонту от 100 000 рублей...
Снимайте поддон и смотрите стружку на магнитах... Там все будет очевидно, есть стружка или нет...
0746 - ошибка по это электромагнитному клапану A (гидроблок)
Старый #15   08.12.2014, 05:21
YaKVaM,
Точно я не туда посмотрел.
Добавлено через 16 минут
Р0746-Электромагнитный клапан регулировки давления (давление в трубопроводе электромагнитного клапана)
Появляется при условии неожиданного понижения передаточного отношения из-за чрезмерно низкого давления в трубопроводе.
Возможные причины (машинный перевод)
- Давление в трубопроводе системы управления
- Частота вращения выходного вала датчика (датчик скорости вторичного)
- Частота вращения входного вала датчика (первичного датчика скорости)
Проверь первичное давление
Последний раз редактировалось LexaTim, 08.12.2014 в 05:23. Причина: Добавлено сообщение
