Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #11   25.11.2014, 01:14
Bumer40, просветишь глупого? сбросной клапан - крышка радиатора?
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #12   25.11.2014, 01:45
Gn0m, Клапан в крышке радиатора. Если он закисает закрытым, то давление из системы не будет стравливаться в расш. бачок и тогда ОЖ попрет где только сможет.
Старый #13   25.11.2014, 03:49
Ага, меня название смутило просто. Крышка и крышка, подумаешь что хитрая)
Dima163 вне форума Dima163
Откуда: Тольятти; Авто: Nissan Almera n16 хэтчбек 2006г. QG15DE МКПП
Старый #14   27.11.2014, 12:19
По умолчанию места крепления шлага и трубки кондея.
У меня тоже потекло, прошлой зимой там было сухо, беда, беда, огорчение.
Изображения
Тип файла: jpg 20141120_173652.jpg (61.9 Кб, 20 просмотров)
SANSAN вне форума SANSAN
Старый #15   27.11.2014, 12:45
ну что это пападос....
Я знаю точно,неразборное разборно.
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #16   27.11.2014, 13:17
Сообщение от SANSAN Посмотреть сообщение
неужели, это вот этот??
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...=75&Cat=Nissan
Vitaliyli вне форума Vitaliyli
Старый #17   27.11.2014, 15:58
Вчера вечером открыл крышку радиатора, и там жидкость есть. Когда открыл крышку, жидкость была прям по самое горлышко (еще чуть и не было б крышки то потекло б за край), и сразу за 1 сек жидкость упала гдет на 1 см.
Кстати, глянул когда на бачок, обнаружил, что уровень ОЖ упал уже до min. Немного поездил, и на горячую увидел уровень в бачке посередине между min и max стал.. это нормально? Давление подняло жидкость?
Вот какой мандец у меня сегодня:
https://yadi.sk/i/DgQLkGrUcyFPc
Течет из под крышки термостат... из-за чего это может быть? Прокладка прохудилась? Или давление не сбрасывается через крышку радиатора?
Старый #18   27.11.2014, 16:10
Vitaliyli, на горячую уровень и должен быть выше, при нагревании антифриз расширяется
уровень на минимуме - радиатор высосал, чтобы возместить утекшую потерю
по фото похоже, все-таки течет не из-под хомута и шланга (допускал такое), а именно из под крышки (но опять же не из-под самого корпуса термостата, что хорошо).
ну а почему - надо снимать и смотреть.
1. прокладка, говорят, была на дорестайле. у меня на рестайле прокладки не было, кольцо резиновое на самом термостате только есть.
2. крышка пластассовая, могла лопнуть, смотреть надо. в принципе открутить три болта недолго, отнял крышку, можно и термостат сам достать тоже, тряпкой быстро подоткнул, и все осмотрел. ну литр у тебя там прольется, дольешь потом. купи заранее антифриз. и дай остыть мотору, чтобы не ошпарить руки. ну и закручивать обратно будешь - без фанатизма, пластмасса же.
3. ну и крышка радиатора - клапан закис, не открывается достаточно для сообщения с расширительным бачком, расширяющийся антифриз находит себе новый путь наружу...
все имхо
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #19   27.11.2014, 21:02
Где-то вычитал, рекомендуется через 100 000 пробега менять на радиаторе крышку. Лежит в запасе, кушать не просит. 21430-01F02. Крышка радиатора системы охлаждения. 452,13р. - в Экзисте
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #20   27.11.2014, 21:06
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
есть спецприбор, типа ручного насоса, накручиваешь клапан и проверяешь давление сброса.
если уж прижало, то можно проволочкой или скрепкой приоткрыть впуской клапан. надеюсь всем понятно, что на крышке есть выпускной и впускной клапан. и ездить непарясь.
