![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.11.2014, 20:54
bombey, Далековато))) Ну и пока потянут еще. Может весной уже и все... посмотрим.
23.11.2014, 21:08
Сообщение от bombey
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Порог гнули по образцу купленного ремкомплекта арки. На заводе из савдеповского металла 1.5 мм. Таких порогов ни на одной альке я уверен нет, домкратить можно в любом месте порога - уже проверено.
Я себе гнул из 3.0 т.к. штатный металл - даже толстый - оказался мягким, так что 1.5 вообще ниочем
23.11.2014, 21:15
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я себе гнул из 3.0 т.к. штатный металл - даже толстый - оказался мягким, так что 1.5 вообще ниочем
Плотность металла бывает разная - это раз, а два как ты потом порог из 3 варил к кузову у которого металл 1 ? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) метал максимально при сварке должен быть одной толщины.
Если кто-то знает какую-нибуть машину у которой пороги толще чем 1.5 мм ткните носом. Можно из 0.8 сделать как у некоторых немцев - главное обработать правильно и все долго будет ходить. Снаружи правильно покрасить, с пола кислотник, шовный герметик, потом акрил, потом авто эмаль и антигравий и в пороги только рассстоп в распыленном виде - и распылять его хотябы раз в 2-3 года и пороги будут жить вечно. Лучше масла металл ничего не защищает. Но об этом еще думаю напишу позже.
23.11.2014, 21:20
Сообщение от bombey
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Плотность металла бывает разная - это раз, а два как ты потом порог из 3 варил к кузову у которого металл 1 ? метал максимально при сварке должен быть одной толщины.
Да молча варил, ибо было к чему и было чем, к тому же у меня порог шибко крепче родного делался априори, т.к. особенность кузова.
Плотность, твердость, пластичность и т.д. Знаем, проходили.
Ты не бери толщину оболочки, а померяй родной усилитель в пороге - у него толщина 2.0 как минимум, но сталь низкоуглеродистая и пластичная.
23.11.2014, 22:27
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да молча варил, ибо было к чему и было чем, к тому же у меня порог шибко крепче родного делался априори, т.к. особенность кузова.
Было бы интересно посмотреть если есть фото этого порога.
Про усилитель понятно - но я делал новый усилитель из 2 и потом приваривало его к днищу - потом на фотках тоже покажу как сделано.
23.11.2014, 22:35
Сообщение от bombey
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Про усилитель понятно - но я делал новый усилитель из 2 и потом приваривало его к днищу -
Я про усилитель порога, ссыль на мой бортовик в подписи - посмотри как что было и как стало.
23.11.2014, 22:59
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я про усилитель порога, ссыль на мой бортовик в подписи - посмотри как что было и как стало.
Посмотрел - у тебя тоже реставрация конкретная была. Сколько по времени ушло?
23.11.2014, 23:01
bombey, месяц варили, потом до покраски был конкретный перерыв
23.11.2014, 23:07
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) bombey, месяц варили, потом до покаски был конкретный перерыв
У нас самое проблемное место - это рамка под лобовым стеклом - завтра буду объезжать черметы чтобы купить сам кантик на который ложиться резинка уплотнительная - загнуть его на коленке не реально...
Но думаю что полная сварка и зачистка в 15 дней уложиться - подготовка и покраска думаю будет быстрее. Без ямы с днищем работать жесть...
Еще контектную группу чистить, задние тормоза, выставить обороты правильно и так по мелочи. Так что дел до хера - но думаю победим до нового года. Красить будем в амулет с ксераликом - пока не определились с каким - но думаю нормально получиться.
23.11.2014, 23:12
bombey, на рамку ищи пескоструй, строго говоря тебе именно с этого надо было начинать
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
