xdv-mts вне форума xdv-mts
Старый #11   23.11.2014, 17:42
У меня такое же подвывание. Езжу с ним почти 2 года. Во всех сервисах разное говорят: кто подшипник генератора, кто подшипник кондея, а кто про цепь...
Niykov вне форума Niykov
Откуда: Нягань; Авто: NISSAN X-TRAIL t32 2015 2,5 CVT
Старый #12   24.11.2014, 05:29
А ремень снимать не пробовали и заводить без него, там делов на пять минут, нужен ключ на четырнадцать, им отводишь натяжитель, снимаешь ремень с обводного ролика, заводишь, если шум остался значит навесное не причем, дело внутри двигателя.
Старый #13   29.11.2014, 19:53
В общем сегодня снимал поддон, ни чего необычного там нет, ни каких обломков там и тп, собрал все назад, потом приходил моторист знакомый, сказал это гидравлический шум, говорит ездий не думай ни о чем, звук действительно из катера слышно, смотрел там масляный насос не снимается что ли, там 6 болтов каких то хитрых, трех гранных,а каталоге я что то не нашел насоса, там что нижняя часть двигателя меняется в сборе, и вообще что может там шуметь, может клапан перепускной какой нибудь?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 30.11.2014 в 01:15. Причина: Убрал оффтопик
первозванный вне форума первозванный
Старый #14   13.02.2015, 10:06
По умолчанию чем кончилось?
Доброго дня. Хотелось бы знать чем все кончилось . Такая же ситуация...
Старый #15   13.02.2015, 12:31
Да ни чем, езжу так, у меня на работе у товарища новый Кашкай, так у него на холодную такой же звук, это похоже особенность этих моторов, пока масло холодное слышен шум, масляный насос так работает, а так как поменять его можно только с нижней частью двигателя, я решил ездить так, в следующий раз масло попробую по жиже залить 5/40 или вообще 0/40.
Жарзер вне форума Жарзер
Старый #16   27.02.2015, 23:46
Сообщение от Niykov Посмотреть сообщение
Первый раз пишу не знаю правильно ли. у меня появился этот грохот после рывка[бросил сцепление на 1 передаче] сегодня забрал с ремонта все окей. Причина: провернулась шестеренка балансировочного вала[при рывке крутанулась против вращения] и ослабился болт шестерни, произошла разбалансировка, мастер сказал это основная причина грохота но еще заменил натяжитель верхней цепи.
Последний раз редактировалось Жарзер, 28.02.2015 в 00:45.
Старый #17   28.02.2015, 08:39
А у вас при прогреве грохот тоже попадал, или нет?
Старый #18   28.02.2015, 21:39
Niykov, Нет, не пропадал, два дня ездил к мастерам, никто не мог определить на слух причину, шум исходил справа внизу двигателя.{ Как потом и оказалось произошла разбалансировка из-за проворачивания нижней звездочки}. Потом неделю ждал очередь к мастеру. На прогретом, на холостых слышно было только при открытом капоте. А при езде было слышно даже в салоне, ещё и с подвыванием. Сегодня ездил после ремонта целый день, всё окей.
Старый #19   01.03.2015, 07:22
А какие детали меняли, можете перечислить?
И еще, вы слушали запись моего шума,у вас такой же был?
Последний раз редактировалось Niykov, 01.03.2015 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #20   01.03.2015, 17:12
Niykov, Да очень похож. Если снимите поддон ничего не увидите, надо снять обе цепи открутить нижнюю звездочку, сняв ее увидите провернулась ли она{ у меня были задиры на валу} Ничего не меняли, установили ее на место хорошо затянули болт и цепи выставили по меткам. После сборки двигатель работает как и раньше. А натяжитель верхней цепи поменяли он чуть косо стоял и мастеру это не понравилось.
