06.11.2014, 02:02
Сообщение от MaTpockuH
 Однако смущает нестабильность глюка
А чего смущает то? белый налёт на свечах бедная смесь те мало топлива. может вылезти чек P0171.
Насос пока холодный качает и заводит, судя по твоим описаниям та давление у тебя 1,8-2,0 бара далее тк ему топливо не засосать он нагревается и давление падает совсем, постоит остынет и опять едет.
Я только что с такой хнёй на витаре боролся.... у меня ещё когда топлива в баке мало оставалось машина нормально ездить начинала, когда бак полный тупая была. В сентябре рывки начались еле на газ давил шобы ехала, позже чек полез что бедная смесь... стирал ошибку прям на ходу)))) Насос новый 16к аналогов нет( чтобы до него добраться нужно снять глушак задний кардан и бак  А тебе на альмере достаточно залезть под заднее сидение и никак сервис не нужен в опу! Короче снял там в стакане грязи ложки 2-3 столовых! всё промыл и сетку заборную карбклинером промыл, ушёл целый баллон! Всё собрал машина полетела как новая))))))
изучай http://www.faqnissan.ru/faq/almera/067.html
В идеале поменять баклушу( топливный фильтр) и заборную сетку.
Последний раз редактировалось zubilo, 06.11.2014 в 02:23.
06.11.2014, 11:12
Сообщение от zubilo
Согласен, но почему потом, в процессе движухи едет? Врядли он от непрерывной работы остывает.
Однако как бы там ни было, в выхи полезу в бак, гляну что там и как. За мануал спасибо, но процедура мне знакома, ибо до этого владел "бабушкой" альмерки, Nissan Sunny FB15 (пр.руль). Там всё аналогично.
Вчера в экзисте спросил фильтр, продаётся ска тока в сборе с насосом :-( 8,5 тыр. Т.к. процедура выемки несложная, то для начала попробую с промывки. Ну и дроссельную тоже надо ополоснуть, ибо холостые подсели (хотя это может просто от насоса-грязи). В общем, вскрытие покажет. Отпишусь с фотками.
06.11.2014, 12:18
Поставь от десятки насос.
06.11.2014, 16:39
Сообщение от Tyler Durden
На мои Sunny подходил как родной, здесь тоже подходит, проверено?
06.11.2014, 20:05
MaTpockuH,
На мою подошел. Правда давно это было, года три назад. Не помню что там с фильтром делал.
06.11.2014, 20:09
09.11.2014, 21:35
Итак, повествую о проделанных работах.
Машина простояла ночь, утром не заводя отсоединяю фишку электрики, и пытаюсь завести(дабы стравить бенз из топливопровода). А она даже схватывать не захотела. Это мне не понравилось, совсем. Стало быть давление не держится. Кстати, а должно ли столько времени (около 12 часов)?
Отсоединил топливную трубку. Бензина в ней нет.
Пытаюсь открутить большую гайку, но она не идёт. Приставил отвёртку к ребру и ударами кулака потихоньку открутилась. По ощущениям как будто шаг резьбы не совпадает.
Извлёк в сборе. Внутри есть грязь. Трудно сказать, много или мало, но была.
Насос Bosch, видимо прежние хозяева уже меняли (интересно, какой же у неё реальный пробег?)
Топливный фильтр не рискнул открывать, жёстко сидела крышка, боялся сломать.
Собираю всё обратно, устанавливаю, гайка прижимная не хочет накручиваться. Неродная она что ли?
Завожу и слышу в моторе добавился дополнительный "чавкающе-трущийся" звук. Где-то в районе топливной рампы. До разбора не было. Начинаю смотреть, что не так, оказывается я не до конца вставил насос. Матернулся на себя. Скидываю электрофишку, завожу (теперь завелась). Скидываю трубку, откручиваю - вставляю правильно, подсоединяю трубку-фишку, завожу... и машину начинает колбасить ровно так же, как в первом посте этой темы  .
Опять скидываю электро фишку, завожу, заводится-глохнет, одеваю, завожу и всё хорошо. И работает ровно и звук пропал.
А пока ползал по салону, услышал высокочастотный писк. Я его слышал и раньше, да вот всё не мог понять, откуда он, да и слышно было еле-еле. А тут, без сидушки, да сор снятой крышкой стало чётко ясно - бензонасос.
А писк точь такой же, как от старых советских телевизоров порой. Тихий гад, но противный.
В общем, куплю наверное десяточный, попробую заменить. Вот только как сдёргивать трубку с самого насоса? Такое впечатление, что её как бы термоусадочно посадили...
ЗЫ Субъективно - машина если не полетела, то поехала гораздо бодрее. Теперь в пробках и газ не надо трогать, достаточно тормоз отпускать, и она на холостых сама ползёт. Ну и динамики прибавилось. В общем, позитив есть
10.11.2014, 22:57
MaTpockuH, Привет, как дела, новенькая инфа есть какая, а то у меня тоже тахометр нет-нет, да поклёвывает оборотов на 50?
10.11.2014, 23:02
Сообщение от mishonok09
Да просто ГРМ давно не менял)))
10.11.2014, 23:10
vitalliy, Морально уже приготовился, смущает, что такая беда только в сырую погоду, и еще не проверял бак на наличие воды. А так, признаки похожи. В выходные буду вскрывать торцевую крышку на натяжитель посмотрю, тогда и определюсь. А пока буду инфу собирать, может не все еще проверил.
