Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
Евгений-Саратов вне форума Евгений-Саратов
Старый #11   25.11.2014, 11:44
Vadim033, возможно развал-схождение по гаратии нужно переделать... Менял один (по аналогичной проблеме - потек гель из шаровой), то же спрашивал нужно ли оба рычага менять, сказали нет.
Vadim033 вне форума Vadim033
Старый #12   25.11.2014, 12:49
Евгений-Саратов, на счёт гарантии - машине 7 лет. На счёт геометрии: было же всё чётко до замены сайлента. Сделаю геометрию, поставлю новый рычаг - опять геометрию.... На ровной руль как надо, а в других случаях - ЛОВЛЮ.
Добавлено через 4 минуты
Да и не поможет геометрия при такой "плавающей болячке"
Последний раз редактировалось Vadim033, 25.11.2014 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #13   25.11.2014, 15:58
Vadim033, некорректно выразился....после замены рычага(сайлентблока в рычаге) делается развал-схождение, я имел ввиду гарантию на развал-схождение (у нас три дня дают)... и еще тонкость машина после замены должна немного проехать, что бы все встало под нагрузкой, а лишь потом регулировка развала...
и может лишнее...проверь аммортизаторы!
Старый #14   25.11.2014, 19:35
Евгений-Саратов, после замены рычага развал нужен на авто где нижние сайленты, а точнее болты с эксценриком, например на Прадо. На Муре развал не делается, только схождение. Аморты в норме.
Старый #15   29.11.2014, 12:56
Два рычага надо менять конечно.Чтоб сход развал два раза не делать.Помнится начало жрать резину,сделал сход развал.Потом по гарантии поменял рычаги,а за сход развал слупили деньги.Надо было скандал устроить)
Старый #16   08.12.2014, 17:01
Вопрос к тем кто менял рычаги. Заказал новый оригинал один. Поставили все ок. Но потом увидел что там нету дырок для пластины которая прикручена на старом рычаге, в неё должен упираться болт со ступицы ограничивающий поворот руля. Соответственно пластину не поставили. Критично или нет? Кто сталкивался?
Sobolyaka вне форума Sobolyaka
Старый #17   21.08.2017, 09:03
Комрады, подскажите меняются ли в рычаге отдельно сайленты и шаровая?
nikkdiesel вне форума nikkdiesel
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Murano 2012 Питерская сборка
Старый #18   27.10.2017, 20:45
Sobolyaka, меняются, но не на долго..... хороших сайлентов нет. Когда задолбался их менять раз в 2-3 месяца - купил рычаги 2 года полёт нормальный.
