20.10.2007, 11:33
У меня было что-то вроде этого. Залез в предохранители, которые под капотом (возле левой фары). Там один предохранитель (если смотреть на лобовуху - в верхнем левом углу) был с плохым контактом и немножечко искрил ))))))). Улучшил контак и все заработало. Правда иногда контакт все-равно пропадает, но предохранитель пошевелил и снова в путь))))
21.10.2007, 04:35
Все эти проблемы давно известны владельцам Р10. Если не горит фара, преимущественно правая, нужно менять подрулевой переключатель. Аккуратнее при покупке б/у-они бывают двух видов, поэтому лучше взять новый по своему VINу. В габаритах горят лампочки, либо окисляются контакты в патронах.
24.10.2007, 16:42
Сообщение от Niss
А как узнать какого вида выключатель и какой нужен???
27.12.2007, 23:17
У меня не горит левый ближний и правый габарит, дальний работает на обоих фарах. Поначалу умер правый габарит. Потом левый ближний, но первых три раза когда хлопал капотом левый ближний в итоге загорался. Теперь бесполезно.
Подскажите пожалуйста как достать лампы из фар.
28.12.2007, 10:37
отсоединяешь клемму
потом такую большую резиновую заглушку вытаскиваешь
ну и там уже видно лампу...ее такой проволочный фиксатор держит...
там надо не наго нажать и вместе с лампой вытащить
новую лампу при установке за стеклянный баллон не лапать )))
28.12.2007, 11:58
Сообщение от vlad2010
 отсоединяешь клемму
а как снять большую резиновую заглушку? пробывал, дергал, не двигается нисколько
28.12.2007, 12:07
на сколько я знаю она ничем не закреплена...
по крайней на моей машине так ...
наверное надо посильнее просто
28.12.2007, 12:49
оки, буду пробывать
29.12.2007, 12:49
могу дать оч дельный совет ) Я себе так сделал.
Возьми провод 2 метра,с рабоче фары запитай ближний свет,это верхняя фишка на лампочке,второй конец перекинь на неработающую(тоже верхняя фишка лампочки)Потом отпишись,что и как
P10 2,0 SLX SR-20DI
29.12.2007, 13:33
У меня на Р10 была абсолютна такая же проблема и суть её - в контактной группе подрулевого переключателя. Чтобы не трогать сам переключатель и обойтись малой кровью, поступают очень просто - перебрасывают проводок с работающей фары на неработающую. И всё! Главный недостаток: если сгорит одна лампа - погаснут обе. Придётся потратить на пару минут больше и проверять по очереди.
