19.10.2007, 11:52
В прошлом году снег как обычно выпал неожиданно  . Я на муране первую неделю ездил и резина стояла мало того что летняя, так укатанная в ноль. Захожу я в правый поворот осторожно захожу, чувствую заносит, помню про передний привод, даю газку тут меня и развернуло поперек дороги, обошлось без последствий... после этого сразу поменял резину и на ледяной площадке целую субботу катался...
19.10.2007, 17:35
Сообщение от Freemans
 Malosol описанный случай - характерный пример известной проблемы с подключаемым задним мостом и резким перераспределением привода.
т.е. та же логика, что и на Х-трейле ?
ONE LIFE. LIVE IT.
19.10.2007, 17:45
Сообщение от Baloo1
 ...даю газку ...
кмк, ошибка.
в повороте (на хорошей резине) не газую и не торможу без острой необходимости.. только рулем и понижаю передачу..
ONE LIFE. LIVE IT.
19.10.2007, 19:23
ONE LIFE. LIVE IT.
19.10.2007, 20:45
Я наигрался с x-trail`ом на скользкой дороге (2.5A +ESP).
Эффекта подключения заднего моста в скользком повороте практически нет
На мой взгляд по двум причинам:
1. Из-за этого Халдекса , который срабатывает при проскальзывании на всего-то 1/8 передних колес (говорят,это был лучший показатель у паркетников предыдущего поколения)
2. Из-за жесткого (настроек) срабатывания ESP
У Мурано ESP срабатывает намного позднее и дает еще порулить (но в городе это немного напрягает).
Качнуть влево при заходе в правый поворот может или из-за наезда правыми колесами на препятствие или из-за резкого выравнивания траектории (при подключении моста этого не будет) Если бы включилось ESP ,то был бы страшный скрежет по периметру и резкий сброс оборотов.
Это парень на что-то наехал машину слегка переставило и всех делов то ...
21.10.2007, 22:24
Значитца так...Мурано зимой еще не юзал ,но!Последние два года зимой постоянно катаюсь зимой на Тушинском аэродроме и на Ходынке на площадках для зимнего ралли спринт и школы экстремального вождения соответственно.
Седьмую эволюцию праворукую товарища своего,свой аутлендер-тогдашний основной автомобиль и дружескую хонду CRV мы на этих снежно-ледовых площадках укатывали конкретно.Посему поделюсь впечатлениями по аналогии:
Хонда ,Х трейл 1 , равно как и Мурано идентичные по схеме трансмиссии авто с так называемым "недоприводом"(субаристовский и аутлендоровский жаргон) первого поколения где межосевая муфта в обычном режиме движения разомкнута а при пробуксовке передних колес замыкается распределяя момент на переднюю и заднюю оси соответстветто пополам.
Поэтому думаю их поведение при экстремальном драйве вполне можно сопоставить.
Так вот, на Хонде при входе в поворот на избыточной скорости, при увеличении подачи топлива(срабатывании "переднеприводного" синдрома) и соответственно пробуксовке действительно подключается задний мост.Подключается он с ощютимым толчком и создает без того не нужное дополнительное прямолинейное ускорение.Далее автомобиль ведет себя точно так же как Мицу Аутлендер т.е автомобиль с постоянным симметричным полным приводом с межосевым самоблокирующимся дифференциалом.На нем только предвиражного "пинка" нет.
Так что на недоприводе к которому и наш Мурано относиться все равно нужно осваивать технику управления настоящим полноприводным авто.Одно могу сказать потренировавшись это вполне доступно любому.
Что касается ситуации со сносом полноприводного автомобиля наружу поворота ,чтоб предотвратить такое поведение ,нужно совершить психологически трудное телодвижение-повернуть руль в направлении сноса а затем опять в сторону поворота.Газом при этом не в коемь случае не работать!Держать подачу топлива постоянно без изменения.Машина должна вернуться на траекторию.Если ширина проезжей части и отсуствие трафика в повороте позволяет спрямить траекторию.То нужно только максимально спрямленной траектории сбрасывать скорость торможением.Или опять наружу выносить начнет.
21.10.2007, 23:31
Разница в подключении заднего моста есть.
Халдекс (что у x-trail, и он еще разных поколений бывает) - это электронная муфта (бывают еще гидро , еtс) раюотает довольно быстро И разница в скорости подключения на старой Хонде и X-trail была ощутимой.
Ну это все детали в этом деле ....
23.10.2007, 13:23
Да, конечно, моя ошибка, иначе меня бы не раскорячило поперек дороги
09.11.2007, 16:42
снег в Новосибирске
по ТВ грят, снегопад у вас недецкий.
Рыська и другие, как вы там ?
ONE LIFE. LIVE IT.
10.11.2007, 08:31
Дык, второй день востанавливаю навык работы снегоочистителем  бегаю с щеткой вокруг и делаю вид, что не холодно
В городе за ночь 20-30 см снега, ну может чутка загнул  , вчера утром на машинке точно было...
машин резко меньше, но невменяемые Шумахеры попадаются
В очередной раз порадовался за себя - выбор был между Мурано и Пежо 407 купе... Ниссан рулит!
Раскрась весь мир! ValueArt.ru Интернет-Магазин картины по номерам
> Nissan Murano
