07.09.2014, 11:52
Этот процесс надо делать в двоем.На холостых,шток должен упираться маленький ограничительный болтик.
12.10.2014, 17:09
Сегодня официал приговорил блок управления турбиной.
Т.е. турбина не работает из-за этого блока. Предлагают купить у них за 11. Вопрос. На сколько это может быть правдой? Может ли этот блок сдохнуть?
2. Какой код этой железки?
13.10.2014, 22:52
проверь трубки на клапане управления турбиной. он около масленного фильтра. там бывает трубку отламывают при замене масла.
16.10.2014, 02:10
У меня была такая проблема, подклинил клапан на турбине к которому трубки пластиковые подходят, и создают разряжение от которого он должен срабатывать, сервис мены сказали снимать турбину, взял при них отвертку побольше поддел шток несколько раз и все заработало...ужо полгода все ок! говорят еще иногда трубки местами путают и то же не будет работать!
16.10.2014, 09:48
в моем случае турбина перестала полностью работать и машина ползала изза отгнившего зеленого цвета провода 12ти вольт идущего на электровакуумный клапан, как раз от него идут примерно 7-10мм в диаметре резиновые трубки одна на впускной патрубок одна на турбину и одна еще куда то.
припаял провод, турбина ожила
БронеПАТ.
06.11.2014, 14:50
Mikhail1981, Если можно фото пожалуйста
06.11.2014, 16:00
Сообщение от Rub
Фото не смогу сделать.
Если стоять лицом к капоту и смотреть на генератор то этот клапан будет буквально в 10 см правее и чуть дальше от генератора в сторону турбины, размер клапана примерно как пачка сигарет, в него входит разъем 2 провода зеленый черный и с другой стороны три резиновых шланга примерно 10мм. он еще щелкает, т.е. когда я подцеплял провода отгнившие он срабатывал.
БронеПАТ.
07.11.2014, 13:17
Разобрал я вакуумный клапан. Он действительно оказался неисправным. Порвана мембрана, от чего он пропускал воздух. Кому интересно, нашёл методику проверки этого клапана. В сервис мануале ЕС-1303.
07.11.2014, 14:33
Сообщение от gr1047
опиши вкратце.
может кто не найдет мануал.
БронеПАТ.
09.11.2014, 12:27
Знаю методику проверки правильного подключения клапана(вакуумными трубками).
На заведённом моторе находим трубку идущую на клапан, в которой вакуум(высасывает) её подключаемые к средней трубке, трогаем клапан, тот выход из клапана, который под вакуумом подключаем к лягушке турбины, оставшуюся трубку(с тройника) на оставшийся выход клапана. При неправильном подключении будет потеря тяги и повышенный расход.
