KendEr вне форума KendEr
Откуда: Москва, ВАО; Авто: Пат 3л Нави/ X-Trail Т31 2.5 MCVT
Старый #11   07.09.2014, 23:14
Сообщение от боулинг Посмотреть сообщение
ураган такой что ппц,
а это какой звук - вой, как реактивный истребитель на взлёт пошёл?
на клаве не могу напеть
боулинг вне форума боулинг
Старый #12   08.09.2014, 11:31
пылесос мой гнусамас десятилетний воет как реактивный самойлет эт да
а ураган пушо доча постоянно спрашивает - что там спереди машины дует как ураган.вот)
Павел Т вне форума Павел Т
Откуда: Балашиха; Авто: Патфайндер 3.0, Трейл 2.5 2020 T32
Старый #13   08.09.2014, 14:09
боулинг, Есть такая штука.Исключительно при медленной езде с "кондеем".И ещё нужно перед этим на солнце постоять, чтобы жарко было в салоне.Включается секунд на 10, пока скорость не наберешь.Гудит серьёзно.У меня так.Такая жара тут редкость, как у Вас, поэтому бывает редко.Ещё бывает при утреннем пуске тоже сильно шумит на холодную сек. 15-20, точно не засекал.Прадо 4,0 при каждом пуске так дует что за сто метров слышно.Я проблемы не вижу, это конструктив.А у Вас странно как-то.
Старый #14   08.09.2014, 14:59
Хм, ну у меня с новья взвой какой-то, именно в пробках чаще всего слышно. Корреляции с Т за бортом не наблюдал. На счёт кондея - скорей всего именно когда он включен. А вот корреляция с нажатием педали газа есть.
Вообще редко бывает, не обращаю внимания.
А что, со стороны прям сильно слышно? )
Старый #15   08.09.2014, 17:43
при пуске норм, и при работе под нагрузкой тоже норм
внимание уделяю теме ибо кмк по трассе на скорости чуть за сотку даже при работающем кондере и 32град за бортом полное включение вискомуфты не камильфо
и дело даже не столько в шуме, сколько в потере мощности, вент у нас очень мощный, а работа его на 2500-3000 оборотах заметно крадет мощу, не говоря уже о возможности разлета его на куски, он просто может не выдержать такой нагрузки
после промывки чистых радиаторов не включилась муфта ни разу, но и температура за бортом у нас на юге упала со вчерашнего дня, осень приходит же)
в общем я не расслабляюсь, буду понаблюдать
Старый #16   08.09.2014, 17:43
ошибочно задвоил, соре
Старый #17   10.10.2014, 11:39
заключительное
проблему решил заменой вискомуфты, заказав нового образца - 210825X21A, точно такая стоит и на финиках
обращаться пришлось к официалам перед заказом на диагностику консалтом 1100 по прайсу со скидкой.
Мастер довольно молод, но слава богу оказался чертовски вменяем, побольше бы таких башкавитых и рукастых. Выслушав внимательно меня и проверив работу вискомуфты, нагрев до температуры включения, полазив по ниссан-протоколам вынес вердикт - муфту в мусорку, еще и посожалел что моя гарантия окончилась буквально полмесяца назад))
ценники кусаются да, при срочной доставке от 15тыр, благо я сам работаю с автозч под заказ, потому срок-цену подобрал удачно, 7 дней и муфта обменял на 11500 русских уплей.
замена 30 минут делов
не без косяка - перетянул шпильку крепления муфты к кронштейну, муфта садится внатяг на шкив, и момент полной закрутки гайки тяжело поймать - одну не поймал))) теперь термомуфта сидит на трех, при случае полезу поменяю шпильку
да, радиаторы снаружи чисты как слеза младенца, зря два раза намывал по советам
yury555 вне форума yury555
Старый #18   10.05.2019, 15:06
Доброго времени суток! Решил влезть в эту тему со своим вопросом, т.к. она более близка по диагнозу только наоборот. Машина R 51 2008 года 2.5 174л.с пробег 95 т/к. Не помню как было прошлым летом но в холода при утреннем заводе машина работала как самолет при мощном обдуве вентилятором. Мне этот звук очень нравится. Чувствуется моща. Так поработает мин. 5 и далее обороты вентилятора падают и машина работает как обычно. Я уже писал в ветках что была проблема большого расхода топлива и после долгих поисков дошли до проверки форсунок. Сняли их, проверили, почистили и поставили обратно. Так же сняли впускной коллектор, дроссельную заслонку и тоже их промыли. Так вот теперь у меня исчез этот утренний "ураган". Машина утром заводится и работает на обычных оборотах и мне кажется что ей тяжеловато. Заехал к ребятам которые разбирали и собирали машину, они посмотрели и сказали что все поставили и соединили как было, но мне кажется что что-то не так. Холодов ждать долго чтобы убедиться. У нас спросить не кого, нет знакомых с Пафами. Может кто подскажет как оно должно быть? Заранее спасибо за отклик.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #19   10.05.2019, 16:01
Сообщение от yury555 Посмотреть сообщение
А здесь, как-бЭ, про рестайлинг 2010...
А что должно быть-то?
Старый #20   10.05.2019, 16:47
Проверил газетой. Карлсона не остановить... Крутит. А вообще... что издает такой звук "урагана"? У товарища крузак 200, так он как заведет так бальзам в уши. А у меня теперь нет такого звука(((
