02.08.2014, 17:34
у нас три ролика. вынимай весь привод и в тисках дальше разбирай. я снимал у себя правый масло не вытекало. поднимал машину домкратом т.е. получился наклон коробки.
02.08.2014, 17:51
Если три ролика то смысл с коробки вынимать только в томчто я заметил что на большой внутренний хомут точечной сваркой законтрен. Его только срубать. Дай бог что у нас так. Странно что екзистовскиц оригинальный каталог так показал.
02.08.2014, 22:33
Сообщение от TOMSK915
 ославить хомут и не вынимая из коробки внутреннего привода вынуть вал с нар гранатой. Как у нас выдернуть привод? Надо из коробки выдергивать или нет? тут ужк к жиже коробочной привязка идет в сложном варианте
Снять наружный без его повреждения нереально, я пытался не один час. Снимается довольно легко привод в сборе. Далее разбирается внутренний трипод (3 ролика) и меняются пыльники. Снимается стопорное кольцо выбиваются обойма с роликов. Все это в тисках.
03.08.2014, 20:04
Если три ролика то там стоит упорное кольцо.отжал её немного и всё можно вытащить когда вытаскивать то нужно осторожно что бы не попадали кольца там их три штуки и запомнить как они установлены толстой стороной во внутрь
Сообщение от Lisina
Я использую для этого медную выколотку ей отлично выбивать.Но низ шаровую надо отцепить чтоб вытащить привод
03.08.2014, 20:26
XANT 086, мне без снятия нижней шаровой вынули и поставили, а я до этого снимали верхнюю и нижнюю. Просто снимаешь верхнюю, с нижней не стоит морочится.
03.08.2014, 21:37
Сообщение от Lisina
Но всё же снимать приходится .это сзади открутил привод ивытащил
06.08.2014, 20:57
Ну отчитываюсь значит. Дело было так: гайка ступицы, рулевой наконечник, суппорт от скобы, гайка верхняей шаровой, все шрус свободен, Ну что никто не написал чтбольшой хо хомут на внутреннем пыльнике не заварен а но хитрой защёлке  люминий мигом перепилил.е
А дальше самое интересное... ну точно зараза он не так просто выходит,., . Есть вальцовка...дошло до того что решил
Вынуть из редуктора вал. Не вышел. Короче вывернул его на 70 градсов назад. 2 ролика вышли сами. Я ОХУ...л аж как так. 1 ролик остался внутри. Как я не пытался вынуть не смог. Фото завтра пишу с телефона
06.08.2014, 21:41
Аккуратно монтировочкой поддеть и выходит. Без лишних усилий.
07.08.2014, 04:56
07.08.2014, 06:10
ВОТ ТАК
