09.07.2014, 15:24
а они универсальные? или по объёму двигателя, выпуску надо подбирать? или как-то программируются?
За ссылку спасибо!!!
09.07.2014, 15:26
дрыгатель и коробка ну и рестайл дорестайл
09.07.2014, 15:26
ssn-oz, Всё увидел что по двигателям отличаются.
10.07.2014, 09:11
Офицыалы-правы. От скачка напряжения страдает электроника. Это на карбюраторных машинах эта процедура проходит беэболезнено и то если не электронное зажигание. А с другим мозгом не всё так гладко, будут проблемы с Иболайзером. По башке бы настучать этим специалистам.
В университетах не обучался, гаражное образование.
10.07.2014, 09:14
ssn-oz, Вскрой свой ЭБУ и осмотри внимательно, часто видно что пальнул. Если брать другой, то вроде номер должен совпадать. Если микруха или еще чего выгорело, то махнуть и все. Микруху иммо свою придется впаивать или брать блок с родным чипом. Вроде так как-то.
10.07.2014, 11:47
 печальная картина... Взял на заметку, что так делать нельзя!
10.07.2014, 12:27
Tyler Durden, Не вводите человека в заблуждение. При снятой клемме может возникнуть скачок напряжения, что может повлечь за собой смерть ЭБУ и других электронных компонентов. В некоторых случаях реле-регулятор генератора выходит из строя. Поэтому при данной процедуре (перекидывание АКБ на заведенной машине) желательно включать нагрузку, фары например и не давать оборотов.
10.07.2014, 12:55
Машинка стоит на вражеской территории :-). в пятницу поеду позванивать электрику. за одно и блок гляну. Потом напишу что да как. Если оживить не получится повезу на буксире к электрикам :-(.
10.07.2014, 13:40
Проводили такую операцию, правда не на моей, а на Daewoo соседа, все гуд...
10.07.2014, 15:56
Сегодня зашёл в автосервис недалеко от работы. эклектик говорит странно что поворотники горят постоянно, к блоку они не относятся а при сгорании реле или предохранителя просто не работают. Говорит если сигналка был на них запитана (т.е. при постановке и снятии они мигали) то может накрылась сигналка и срабатывает блокировка в ней какая то, она и блокирует иммобилайзер и всё подряд там.
Сигнализация Томагавк 9010 2006 года.
Может такое быть?
Последний раз редактировалось ssn-oz, 10.07.2014 в 16:09.
