Поводырь вне форума Поводырь
Старый #11   03.07.2014, 11:39
Попробуйте без включения зажигания, в инструкции на авто от 2013 года именно так и указано. Кроме того эта функция может пропадать при отключении АКБ или обесточивании этой системы при перегорании предохранителя, но там совсем другие действия именно для включения всего набора благ...
Темнила вне форума Темнила
Старый #12   03.07.2014, 12:19
Можно задать каждому ключу свое положение сидения и зеркал. С каким брелоком подошли к машине и открыли, такое положение будет принято (1 или 2).
¡No pasarán!
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #13   03.07.2014, 14:01
Темнила, тоже думаю так сделать, только вот не понял, сидения принимают нужное положение если открыть машину кнопкой на пульте или если открыл двери кнопкой на ручке двери кейлесс енрти тоже ключ распознают и становятся в нужное место?
Старый #14   03.07.2014, 14:21
max130680, да, распознают любой вариант открытия. В предыдущей Максиме даже менялись фиксированные частоты в приемнике. В Пате как-то не обращал на это внимания. Надобно настроить и засечь. Второй ключ всегда у жены. После отпишусь.
¡No pasarán!
orlichan вне форума orlichan
Старый #15   07.07.2014, 18:38
Сообщение от max130680 Посмотреть сообщение
"Функция облегчения посадки/высадки может быть
включена или отменена путем нажатия кнопки
”SET” (Установка) в течение более чем 10 секунд.
Все спасибо,получилось!
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #16   08.07.2014, 11:06
Оба индикатора системы памяти мигнут один раз
при отмене этой функции, и два раза при активации
этой функции."
Сегодня попробовал фсе вышло,спасиб!!
Кончил дело - слезай с тела.
