vitalliy на форуме vitalliy
Старый #11   26.06.2014, 23:05
Almeran15_man, Не, с телефона не подскажу))) Ну может коротыш где-нить...
Almeran15_man вне форума Almeran15_man
Старый #12   30.06.2014, 14:35
Вопрос
Проблема еще не решена.
Какие есть предположения
Подведу итог:
Коммутатор заменил rsb-57, свечи заменил NGK Nissan, катушку cn-01 заменил, контакты на крышке почистил (был белый нагар), бегунок почистил (блестит латунь), пружинка в катушке есть, пружинка с графитным стержнем в крышке трамблера есть, прокладка крышки немного порвана.
Проблема: код ошибки 21 - цепь зажигания.
Что сделал: снял фишку с разъема коммутатора - выдал код ошибки 11 ДПРВ.
Одел фишку обратно - код ошибки 21. Проверил искру на свечи - ее нет, а на форсунки напряжение подается.
Вывод: Если приманипуляции с фишкой менялся код ошибки, следовательно коммутатор рабочий. Далее по цепи заменил катушку, почистил контакты. Остается Высоковольтные провода с свечниками?
Вобщем нужна Ваша помощь.
Езжу на Nissan Almera n15 GA16DE AT 99пони
Старый #13   30.06.2014, 15:42
Сообщение от Almeran15_man Посмотреть сообщение
Нет, дело в трамблере.
Старый #14   30.06.2014, 16:13
Так в трамблере больше ничего не осталось. Может бегунок каким-то образом сточиться?
Зажигание выставляется при демонтаже трамблера?
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #15   30.06.2014, 16:42
Almeran15_man, контакты в крышке трамблера можно чуток "приблизить" если выработка большая, там металл мягкий поддается но не переусердствуй. Идеальный вариант конечно снять заведомо рабочий трамблер и поставить проверить... ВВ провода проверь на сопротивление. задающий диск правильно стоит?
я при замене сальника и подшипника то ли диск неправильно одел то ли заднюю направляшку с валом неправильно соединил - на 180гр вобщем... вылечилось быстро и легко - ВВ провода в обратном порядке подключил и все
кстати посмотри без крышки бегунок то крутиться или нет
Старый #16   30.06.2014, 18:12
Нет, он подгорает постепенно.
Надо было метку ставить в каком положении он раньше был. Но как его не поставь - искра будет.
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
Даже если его наоборот поставить, то опять же будет искра, просто не в нужное время. Вроде так.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #17   30.06.2014, 20:38
Almeran15_man, либо с питанием (проводкой) трамблера что-то не то, либо хрен его знает (возможно комплектующие неликвидные), как и что проверять есть и в темах, и в мануале
Старый #18   01.07.2014, 17:07
Диск установлен правильно. Там перед длинным прорезем идет маленький квадратный, который определяет первый целиндр. Он должен распологаться первым при вращении по часовой стрелке. От него и начинается отсчет импульса искры.
Вышеприведенные методы диагностики ДПРВ из расчета фишки коммутатора 6+2, у меня же 7 пиновый. Кто-нибуль может подсказать, как проверить коммутатор на работоспособность и катушку. Зажигание повторюсь - рестайлинговое.
По разьему, при включенном зажигании на первом проводе 12в на 5 5в, на 6 12в. Т.е. напряжение подается, бензонасос срабатывает.
И каким образом проверить вторичную обмотку на катушке cn-01?
Старый #19   01.07.2014, 17:57
Almeran15_man, По катушке в теме о датчиках все есть. По 7-ми контактному трамблеру Макс. где-то выкладывал ман. Да и в мануале должно быть описалово.
Старый #20   01.07.2014, 20:25
Если встретится на 7 пиновый коммутатор, дайте ссылку пжста.
Возможна причина ЭБУ или потерянный контакт массы?
