Volkom вне форума Volkom
Старый #11   20.06.2014, 21:44
у меня не горит ошибка по ABS (желтый значек такой (ABS) ) на панели приборов, зато горит 4WD при всем при этом ошибки по сканеру как оказалось указывают на ABS, как такое возможно?
Последний раз редактировалось Volkom, 20.06.2014 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #12   20.06.2014, 21:54
Volkom, Ну блин,совсем с абс запутали. У вас ошибки по консалту.
1204 соленоид,1212 линии связи-цепи,1210 почему то по блоку есм.
Но в принципе связь есть,так что смотрите проводку и сам соленоид,на муфте подключения заднего привода,там разьем есть,может окислился,бывало и проводка отгнивала.
Первым делом,предохранители проверьте,может все просто.
Старый #13   20.06.2014, 22:32
терафлекс,
Прочитайте пожалуйста первый пост!
Кто может растолковать что это за ошибки???
Добавлено через 14 минут
терафлекс,
C1210 ABS выпускной клапан Катушка РФ Неисправность цепи
C1204 Выпускной клапан АБС Задняя цепи катушки Короткие Для батареи
C1212 ABS выпускной клапан Катушка ВЧ цепи от короткого к батарее
А это что тогда? тогда нужно установить к чему конкретно эти ошибки относятся!
Последний раз редактировалось Volkom, 20.06.2014 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   20.06.2014, 23:14
Volkom, В данном случае,ошибки надо считывать по кодам ДТС
Старый #15   20.06.2014, 23:35
терафлекс,
с этого места поподробнее!
Старый #16   21.06.2014, 10:17
Volkom, А че,подробней.
Тестировали консалтом,вот я и расшифровал коды ошибок,которые сканер выдает.
С1204 соленоид муфты 4WD
C1212 линия связи,короткое замыкание проводки 4WD
КульМан вне форума КульМан
Старый #17   02.05.2023, 16:13
терафлекс, проблему решили? У меня та же ерунда вылезла, но еще одновременно "скользкая дорога и ESP OFF. Ошибки 1118, 1204 и 1210
еще непосредсвенно после запуска двигателя и загоранием всей гирлянды желтых ламп на приборке жужжит насос АБС.
Старый #18   10.05.2023, 09:39
не разобрался, кто автор
Volkom, проблему решили? У меня та же ерунда вылезла, но еще одновременно "скользкая дорога и ESP OFF. Ошибки 1118, 1204 и 1210
