23.06.2014, 21:33
У меня есть такая панель от дорестайловой альмеры.
13.07.2014, 19:28
Спрошу в этой теме.... Как собсвтенно снять переднюю приборку?) только не смейтесь первый раз буду сим заниматься, проблема в том что нету подсветки ни спидометра, бензина, температуры и тахометра...
13.07.2014, 20:19
maverick4788, подсветка кнопок на торпедо работает?
13.07.2014, 20:27
Сообщение от 100nx
Что такое торпеда? где она находится?
13.07.2014, 20:31
maverick4788, ???
Как это можно не знать???
Торпедо - вот это, включая ограны управления на ней.
13.07.2014, 20:43
13.07.2014, 21:21
maverick4788, Имелась в виду подсветка кнопок и блока управления.
13.07.2014, 21:39
Щас потемнее стало, сходил снова глянул... так вот в положении ключа зажигания в позиции "ON" горят только значки на приборной панели, подсветки же нет ни на ней ни у блока управления климатом
13.07.2014, 22:11
13.07.2014, 22:49
Недавно смотрел предохранители, ибо не было габаритов и противотуманок, в итоге выявил два неисправных из тех что под бардачком один ( №22 (по моему если не ошибаюсь) - прикуриватель) и под капотом один ( номер не помню, но написано в подсказке TAIL LAMP, после вот его замены появились и габариты и противотуманки, вот подсветки как не было до этих манипуляций, так и нет сейчас, гляну что за 38 предохранитель ,попробую заменить, но прозванивал все и все кроме двух выше названных звонились!
