Алексей7742 вне форума Алексей7742
Старый #11   07.07.2014, 19:57
спасибо буду пробовать
sa1012 вне форума sa1012
Старый #12   09.07.2014, 16:32
В прошлом году была такая проблема. Делал сам, но к сожалению не фотографировал. Снимать надо действительно всю торпеду, но блок климата я не снимал.Также не снимал металлическую трубу. Доступ к сервоприводу, когда разберешь торпеду, закрывают пластмассовые короба по которым подается воздух в салон. Они изготовлены из достаточно мягкой пластмассы и я их немного сжав вытащил между кузовом и металлической трубой. Чтобы отвернуть сервопривод нужна отвертка с гнущимся приводом. Сервопривод крепиться на двух болтах, а имеет три отверстия. Третье отверстие является направляющим. Его не видно и я долго ломал голову как добраться для третьего болта которого как оказалось не существует. Вся процедура заняла почти семь часов. Советую при снятии каждой детали делать фотоснимок, а то можно потом и не собрать.
Старый #13   09.07.2014, 19:24
Всем спасибо за подсказки,вчера был всетаки заменен верхний сервоприводю на все ушло три с половиной часа 1.5 на разбор и 2 на сбор. В машине наконец то прохлада
lav3096 вне форума lav3096
Старый #14   10.07.2014, 23:54
Поздравляю! А номерок сервопривода можно, надо же приобрести,а потом разбирать будем!!
Старый #15   11.07.2014, 00:12
я на экзисте заказывал по картинке, 1300 руб там вроде не ошибешся
Добавлено через 8 минут
извиняюсь напутал. в экзисте называется 'мотор привода отопителя 27743-ZH10A стоит 1725.88 '
Последний раз редактировалось Алексей7742, 11.07.2014 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
