16.08.2007, 11:17
16.08.2007, 22:00
Износ=люфт Я понял.Выкрашивание
15.01.2008, 19:14
Менять подшипники ступицы нужно парно?
Сообщение от onion
Раздатка как правило гудит под нагрузкой, а ступица нет.
Можно вывесить машину на подъёмнике и тогда можно точно определить.
Меня беспокоил гул, поехал к офицалам, на полную диагностику они ничего не нашли, сказали все ОК, мол резина такая.
Приехал через месяц когда уже с 30 км/ч начало гудеть и вибрировать, смогли определить проблему как подшипник! Но тогда сам уже знал, что подшипник, хотел узнать какой...
Поменял переднюю правую ступицу, ушла вибрация, гул стал тише, но все равно остался.
А теперь знатоки , внимание вопрос:
Есть ли смысл менять вторую ступицу с подшипником или целесообразней проверить раздатку (если да то как?)?
Заранее благодарен!
01.02.2008, 04:38
Действительно дело было в подшипнике и остается в резине, подшипника поменял оба, а потом по снегу проехался.... тишина!
Так что гудит резина!
01.02.2008, 09:13
Сообщение от Russell
А какая резина ? марка, размер ?
ONE LIFE. LIVE IT.
02.02.2008, 14:43
Резина Cooper 255/55/18 шипованная, не направленная.
Если бы не досталась по наследству новая, конечно купил бы какой-нить continental 235/65/18
02.02.2008, 18:44
В России чем медленнее ездишь,чем чаще останавливают
06.02.2008, 13:14
"трещетка"
У меня при нагрузке (плавный газ.. в горку) на 10-30 км/ч слышен шум наподобие трещетки. (Что-то типа того как в детстве на велики ставили, чтобы при движении о спицы задевало и шумело ) Чуть газ больше дал - звук пропадает..
Бывает также, когда накатом катишься (газ отпустил), скорость 5-20 км/ч.., потом газ плавно прибавляешь и эта трещетка включается на определенных оборотах, потом пропадает.
Может у кого-то что-то подобное? Думаю не должно так быть! А в чем причина??!!
06.02.2008, 23:07
для начала проверить уровень масла в двигателе, если ниже нормы, то сухие гидрокомпенсаторы стучат. соответственно долить масла и всё. Если нет, то см. тему
07.02.2008, 11:11
Сообщение от Freemans
10 баллов, и лить не меньше литра
> Nissan Murano
