"Диагностика показала ошибку 1715, специалист пояснил что неисправен датчик скорости, после его замены ошибка не исчезла, потом этот же спец выдвинул другую версию - нет связи коробки с двигателем, а как устранить эту неисправность никто тольком не знает, если в этом причина."
Более чем уверен, что диагностика проводилась не правильною И уверен, что не Консалтом. 100% что не в движении. В этой связи, скрытые от универсальных дигностических приборов ошибки выявлены не были.
Я бы рекомендовал при подобных проблемах смотреть блоки ТСМ+АВС+CVT на предмет ошибок. Зависимость, я думаю, ясна.
Зачастую, все лечится малыми деньгами, если это не обрыв ремня,а его в вашем случае нет.
Когда я чего то не понимаю, меня это тревожит
