				18.04.2014, 22:28
			Сообщение от Navar02
 по их словам по форсункам можно будет судить о качестве топлива.
 Если они ее разберут то вряд ли о чем то вообще судить можно будет. Ну а если они достанут ее своими кривыми руками, то точно форсунку под замену т.к. для этого они и хотят ее достать. Все у вас гарантийное, настаивайте на своем.
				18.04.2014, 23:00
		 Нехрен там ничего разбирать. Пусть по гарантии меняют свечу или пишут отказ (письменно!). А то угробят авто своими кривыми руками.
				19.04.2014, 05:29
 загорелась ошибка двигателя, через неделю поехал на диагностику к ОД. Выяснилось, что откололась свеча накаливания 4го цилиндра. .
 Какая была ошибка? И как это было увязано с битой свечой?
				19.04.2014, 09:55
		 Андрей 1960
Ошибка блока управления свечей накала R0380
На гарантийной книжке написано, что на свечи гарантия не действует и ОД говорит что все неисправности которые могут случится тоже не попадают под гарантию
				Последний раз редактировалось Navar02, 19.04.2014 в 09:55.
				19.04.2014, 10:51
		 Ну поменяйте свечку за деньги. Неужто такая проблема. Кончик свечи может отгорать из за неправильного распыла форсунки.
				19.04.2014, 13:43
			Сообщение от autocat
 Самое интересное в том, что ошибки "блока управления свечей накала" никоим образом не являются отражением состояния самих свечей.
Есть мнение, что свечу "раскокали" сами "диагносты".
				19.04.2014, 20:52
		 В гарантийной книжке точно про свечи накаливания написано, а не про свечи зажигания?
				19.04.2014, 20:54
			Сообщение от vazha
 Точно-точно...
				20.04.2014, 22:01
 Да это не проблема, свечу я уже заказал Дело в том что они рекомендуют снимать головку, делать профилактику иначе в случае неисправности с двигателем гарантия не действ Но боюсь они больше навредят так как работают они недавно и опыта маловато, в этом я уже убеждался.
				21.04.2014, 07:00
		 Navar02,
Пусть замеряют компрессию цилиндрах, если есть разница(она может быть большой, так как  кусок свечи оставил задиры на стенках цилиндра) требуйте замены двигателя,  в наших условиях цилиндр не восстановить.
