05.08.2007, 22:09
Сообщение от s_chusov
 Можно самостоятельно ошибку скинуть, если все контакты в норме, надо дать то ли 5 или 7 контрольных опросов на блок управления подушками...
Для этого надо включить зажигание (двиг не заводить), дождаться когда погаснет лампочка подушек и тут же выкл зажигание... данное действие повторить 5 или 7 раз, не помню точно сколько... На 6 или 8й раз все должно придти в норму если нет неисправности... У себя сбрасывал самостоятельно...
да это точно сегодня проверил и ошибка снялась
СПАСИБО ЗА ПОМЩЬ!!!!!!!!!!!!!
06.04.2009, 18:18
Скинул ошибку самостоятельно.всем спасибо.почему она вылезла для меня правда осталось загадкой
06.04.2009, 23:23
Сиденья двигайте аккуратно!
06.04.2009, 23:38
Сообщение от Jone
 У меня эта клемма вставлена в какуюто хрень, крепиться она в плассмаске между двух решеток (как раз Рядом с сигналом у радиатора). Точно не знаю, может тоже датчик...
Между двух решоток - это датчик уличной температуры
14.05.2009, 07:01
Была такая же тема,замигала бес причин,на ночь снял клему,а с утрапроделал четыре раза отключение ключом,как написано,после запуска стало мигать по два раза.интересно,какая это ошибка,расстроился,и вотчаинье вытащил предохранитель,что внизу в салоне и вставил.и погасло.во как.
27.05.2009, 09:42
я замучался уже сбрасывать  нада будет проверить контакты ..
