Shlank
Старый #11   05.08.2007, 21:09
Не уверен что диагностика покажет перегрев. Если не выскакивали чек инжин и тп
Rudel вне форума Rudel
Старый #12   05.08.2007, 22:49
Что вы паритесь, замени жидкость в системе охлаждения - она могла испортиться - это факт (при перегреве концентраия уменьшается). Нечего лить в движку всякую отраву. Компрессия еще ничего не говорит, щас такие мастера - ого-го!!!! Компрессию пальцем проверяют: пыхает или не пыхает. Поездей, посмотри - будет ли где течь из под головки, или масло будет кушать больше нормы, тогда и бей тревогу.
НЕПАТРИОТ вне форума НЕПАТРИОТ
Старый #13   07.08.2007, 01:35
Сообщение от Shlank Посмотреть сообщение
В том то и дело, что "движок" горел на приборке. Значиться в мозгах инфа эта осталась.
Остаётся скинуть инфу.
Старый #14   07.08.2007, 01:42
Сообщение от Rudel Посмотреть сообщение
Жидкость в системе охлаждения? Антифриз шоль? Дык я его литрами заливаю постоянно!
:arrow: Мне тут в выхи один кулибин сказал, что скорее всего от перегрева залегли компрессионные кольца. :arrow: Стало быть лучше попробовать их какой-нибудь "отравой" вытащить из клапанов? Ну и естественно потом масло поменять. Как считаете, братва?
По поводу компрессии сказал, что уж лучше бы была у машины одинаковая во всех 4-х цилиндрах.
Масло кстати за 1,5 месяца до "минимума" опустилось. В воскресенье подливал. Буду следить!
Старый #15   07.08.2007, 01:44
Да, машина едет абсолятно нормально до 100 км/ч уже на 5-ой, 110-120 уже идёт с натягом. Это о чём-нибудь говорит?
Ну и больше 3000 жалко крутить из-за состояния (натуженной работы двигла).
Shlank
Старый #16   07.08.2007, 12:49
На ночь, в цилиндры, заливается жидкость для раскоксовки колец. Через свечные колодцы.
Поробуй. Но вариант конечно голимый.
Прокладку головки блока смотри.
Ты выяснил куда ОЖ уходит??? Или так и гоняешь?
Если в цилиндры - прогорят поршни и клапана.
Если в масло - стукнет двигатель.
зы
Разница в компресси, может быть из-за пробитой прокладки.
Из-за нее же и жидкость уходит. И уходит она скорее всего в цилиндры..в те два, которые показали низкую компрессию.
Убьешь мотор етить!!!
Попадешь на бабки. Вместо того чтоб просто поменять прокладку головки блока, будешь потом весь мотор перебирать етить!
Старый #17   07.08.2007, 22:17
Саш, после заливки "ж. для раск-ки" нужно потом масло будет менять? А как прокладку головки блока посмотреть?
Сливается видимо через радиатор. Паркую правой стороной на бордюре у дома, утром наблюдаю слевой на асфальте зелёные лужи. По щупу было бы видно наличие антифриза в масле!? Пральна?
зы
Жесть!
А скока стоит "просто поменять прокладку головки блока"? Да и ваще есть ли спец, который бы сказал причину такой компрессии и назвал (вычислил) бы поломку или неисправность?
Shlank
Старый #18   08.08.2007, 02:09
Масло обязательно менять послке раскоксовки.
Если через радиатор - это гуд. Столовая ложка горчицы(порошка) в радиатор может помочь.
Хотя сейчас уже наверняка есть альтернатива
Сколько стоит замена прокладки не знаю.
Все что касается механики сам делаю себе, поэтому и не в курсе цен.
Да и менять ее нет смысла если ты уверен что антифриз уходит через радиатор и только.
Тебе нужен грамотный моторист. И не обязательно по ниссану. Просто хороший моторист.
Z-BR@T вне форума Z-BR@T
Старый #19   08.08.2007, 15:51
Я тоже двигло один раз перегрел,реле вентеляторов "наелась",приехал к электрику, зделали замеры все ОК! машинка подергалась некоторое время тоже после 3000,а сейцас тьфу тьфу...все "ЗБ"
