14.06.2017, 16:50
adrenalinevictim,
Именно так и должно быть пока не дозаправить систему. Пост 3
14.06.2017, 22:46
У меня то же какое то потрескивание под панелью, мне кажется это привод каких то заслонок отопителя...
16.06.2017, 15:00
"дозаправил"
давление было 0, фреона в системе 0
как заправили - зашипел. как полностью заправили - перестал шипеть.
18.06.2017, 11:21
Сообщение от adrenalinevictim
 "дозаправил"
По деньгам сколько вышло?
19.06.2017, 12:28
Про жик-вжик в районе бардачка.
У меня тоже вжикало, тоже после выключения зажигания.
Под бардачком слева снизу стоит привод, к-рый вращает заслонки. Разбирать ничего не надо, его хорошо видно. Крепится 2 саморезами и разъем. В момент когда жужжит, если его потрогать поймешь, что он жужжит.
Разбираешь. Он на защелках. Внутри моторчик, несколько шестерней и под нижней шестерней контактные медные кольца. Усики надо немного разогнуть, контакт восстановится.
Я так понимаю, по этим контактам моторчкик понимает, в каком положении заслонка и регулирует ее. Делов на 10 минут.
19.06.2017, 21:46
 "дозаправил"
На мой взгляд - это уже беда. Знать уходит куда- то. Сам ищу утечку, но пока безуспешно. Заправлять и дозаправлять в данном случае уже - только деньги на ветер. У меня система с задней печкой - может здесь собака порылась, но найти никак не могу, придется пробовать глушить...
19.06.2017, 23:51
 "дозаправил"
Вчера заправил систему. У меня тоже было 0.Последний раз заправлял весной прошлого года. Сделали опрессовку, давление держит. Поменяли золотники и заправили. Сейчас холодит аж уши мерзнут. Проверяйте золотники, вполне возможно, что причина в них. Цена вопроса: 2 золотника по 300 руб + 2000 за фреон и работу= 2600 руб.
Сообщение от fat16
Смотрите золотники.
желаю, чтобы всем!
Последний раз редактировалось anzor, 19.06.2017 в 23:51.
20.06.2017, 15:22
Сообщение от fat16
Я когда на субару пробил радиатор мне заваривали на заводе где делают холодильники у них аппаратура заварили заправили и проверили на утечку где варили и все соединители у них какой то газоонализатор,и всё было ОК
22.06.2017, 01:16
при булькании или шипении в районе бардачка - это недостаток охладителя в системе, необходимо искать утечку. У нас как правило это задний контур, но бывают и исключения. У меня допустим помимо поменянных всех резинках на соединениях заднего контура еще выявилась неисправность фильтра-осушителя (сгнил под хомутом).
Вот такая ситуация на нашей кухне...
15.11.2017, 14:48
Сообщение от Алексей С
У меня бульканье в этом месте было при забитой печке. Климат пытается создать температуру в салоне в соответствии с выставленной, но печка не давала нужного тепла. Причём бульканье довольно-таки напрягающее. Ставлю температуру климата на мах. а фигачит холодный воздух, аж на лобовом (в нижней части) иней). Это при температуре за бортом +10С. Промыл печку не снимая - забыл про бульканье. Дело было в этом году.
