23.06.2008, 14:43
да, придется ставить машину в гараж и довольствоваться легковушкой.
компрессор все таки стоит бешенных бабок, если гарантия слетит
23.06.2008, 16:59
Касаемо одного ремня на все агрегаты:
я сталкивался с тем, что на "итальянцев" была версия "короткого" ремня, которая позволяла обойти неисправный компрессор климатконтроля...
23.06.2008, 17:02
Патрули есть без кондиционера?
Пойду поищу короткий ремень, может повезет
12.05.2009, 08:28
Чистка кондиционера
Товарищи, впереди лето, кто как чистит (и чистит ли) кондиционер?
В теории самый легкий способ чистки - убирать салонный фильтр и пшикать туда всякую спец химию. Говорят микробы гибнут, запах пропадает.
Самый тяжелый (и действенный способ) - разбирать пол салона, вытаскивать и чистить испаритель.
12.05.2009, 08:49
Сообщение от Валик
Я именно так и делал, воздух стал поприятней, одной обработки обычно хватает на сезон.
Чистить надо обязательно, раз в год, много какой дряни там живет.
Корень
12.05.2009, 09:33
12.05.2009, 10:44
Не работает Кондиционер
Всем ПривеТ! Вчера выяснилась проблема, при включении кондиционера он не работает, не холодит никак, даже вентилятор кондиционера не включается, что стоит спереди под копотом, обычно он шуметь начинает. Автомашина с механической коробкой передач, дизель 2,8, 1999 г.в., Y61, установлен кондиционер (не климат контроль), включается нажатием на синюю кнопку A/C и включением обдува. Перед этим, недели за 3, включал кондер, заметил, какой то шум при его работе со стороны переднего пассажира, как будто трется что то, причем такой звук только при включении кондера, при включении обдува нет. Предполагаю, что сначала надо предохранители проверить, но где они стоят загадка? Может кто знает в чем проблема?
12.05.2009, 11:06
Прочитал ветку муранеров. Фразу "советую поменять фильтр перед очисткой" не совсем понял. Менять фильтр конечно завсегда хорошо, только вот насколько понимаю, чистить - таки лучше вообще без фильтров, а уж потом поставить новые. Или я чего-то не догоняю?
С уважением, Алексей.
12.05.2009, 11:09
1. Давление хладагента в системе ниже нормы и поэтому не включается электромагнитная муфта компрессора кондиционера.
2. Могла скончаться сама муфта.
