Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #11   10.11.2017, 02:32
Сообщение от LAA_spb Посмотреть сообщение
Куда разумней установить проточный помповый электро-подогреватель на 3 литровом моторе?
В ESM должна быть схема движения ОЖ в системе - ориентироваться, в первую очередь, надо на неё. Далее - удобство монтажа. Весьма желательно, также, избежать внедрения длинных шлангов.
Не понимаю будет-ли влиять сужение пропускного диаметра?
На что?
skiup вне форума skiup
Старый #12   10.11.2017, 09:14
LAA_spb,
Инфы по 3.0 не нашли, может потому, что зачем на нём проточный подогреватель? Да и места чтобы его установить без гимора не так много.
Старый #13   10.11.2017, 12:39
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
Ровно затем, зачем и на любой другой машине...
Но гораздо больше, чем при установке чего-то вроде "вебасты"
LAA_spb вне форума LAA_spb
Старый #14   11.11.2017, 13:37
Классически проточные электро-нагреватели рекомендуют устанавливать в разрез шланга охлаждающей жидкости идущего от двигателя к отопителю салона.
1) Где этот шланг на 3х литровом моторе?
2) Какой его внутренний диаметр?
Вот они простые вопросы
Старый #15   12.11.2017, 06:36
Лучше - наоборот: в шланг, идущий ОТ отопителя К двигателю
Открыть капот и посмотреть: где два штуцера впарралель уходят в переборку между отсеком двигателя и салоном. Можно ESM предварительно полистать...
Добавлено через 16 часов 3 минуты
в данной теме фото испортилось...
Это не "фото испортилось", а хостинг "выдрючивается". Хотя, "нет худа без добра" (с) Появился лишний повод показать конфигурацию системы в настоящее время:
Добавлено через 19 минут
18 мм
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 12.11.2017 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   13.11.2017, 02:55
Андрей 1960,
Из фото не четко понятна текущая схема внедрения электро-подогревателя в систему. Также Вы ранее писали, что собираетесь нечто переделывать.
Похоже, с выхода из салонной печки через переходник диаметров 20->16 на вход подогревателя, а дальше ... Тройник используется ?
Я пока склоняюсь к самой простой установке, в разрез одного из шлангов к (или от) салонной печки.
Несколько вопросов:
1) Влияние сужения пропускного диаметра, внутренний диаметр подогревателя ~11мм, возможно еще заужено тэном.
2) Для упрощения конструкции, чтоб не использовать шланговые переходники диаметров, натянул на оба фланца подогревателя пластиковый армированный шланг, были фланцы 16мм, стали 18мм, можно сразу использовать 18 шланг... Что думаете ?
Старый #17   13.11.2017, 03:56
Ну, я думаю, тому, кто более-менее ориентируется под капотом, всё очевидно.
Ну да. Если сравнить с сохранившейся здесь фотографией 14-го года - тоже всё достаточно наглядно.
... через переходник в штатный шланг, который ранее был "от печки-к двигателю"
Только в качестве места размещения датчика температуры (это такой каприз у меня был )
Ну так у меня ровно то-же самое. Только без резания шлангов.
1) Влияние сужения пропускного диаметра...
Не замечено.
Ну, если удастся разместить подогреватель так, чтобы использовались только штатные шланги - почему-бы и нет?.. Надо только понимать то, что внедрение происходит в "жизненно важную систему", поэтому должно быть полное доверие к применяемым материалам. Основанное на знании их поведения в рабочих условиях.
Старый #18   13.11.2017, 12:25
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Не хватает фото общего плана. У меня 3х литровый двигатель, там слегка иначе...
Штатный шланг резать не собираюсь, термин "в разрез" использовал исключительно для описания схемы.
Увеличение диаметра штуцеров печки 16->18+мм, рациональная мысль, но про материал проставки действительно надо думать! Как писал ранее, протестировал пластиковый поливочный шланг, надел разогрев феном, но боюсь температура будет его смягчать...
Каким материалом увеличить посадочный диаметр фланцев на пару миллиметров?
Старый #19   13.11.2017, 13:25
Ну, звиняйте... бананьев нема. Да и зачем Вам оно? Всё едино под вашим капотом
слегка иначе...
Ну и к чему, в таком разе, голову себе ерундой забивать:
Но, уж если сильно неймётся, я-бы рискнул попробовать "холодную сварку".
path daddy вне форума path daddy
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: nissan pathfinder R51se '08, Ironman 40mm, насос в СО, фильтр ВКГ и все такое
Старый #20   15.11.2017, 09:17
все профессиональные установщики котлов (вебасто, гидроник) рекомендуют патрубок к отопителю, т.к. отопитель как правило наивысшая точка системы и воздух при его появлении в системе будет скапливаться там. соответственно существует вероятность сжечь любой котел/тен. в оригинальных схемах на вебасто, кстати, тоже указана врезка котла перед радиатором отопителя.
