Netvise вне форума Netvise
Старый #11   05.02.2014, 01:44
Сообщение от _Rom Посмотреть сообщение
Синтетика, минералка- чего хоть залили?
Да то что дилер всем на ТО льет то и залито.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #12   05.02.2014, 06:33
Масло решает, эт точно..
Вчера утром опять выдавило масло из под фильтра при запуске в -38. Поехал к ОД, заменил масло на 0W40. Там сказали, что всем льют 5W40, т.к. оно дешевле. Экономят, хады, наши денешки.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Netvise Посмотреть сообщение
У всех так? Или у меня что то с авто?
У меня так же бывало. Там на стартер идет два реле (основное и контрольное). ИМХО ECU прерывает запуск двигателя намеренно. Может из за датчика давления масла, может из-за просадки АКБ. Глянь, из под фильтра не давит масло? И еще...я между запусками делаю перерыв подольше. Максимум заводил с третьего раза. До -30 запуск всегда был уверенный, проблемы начинались ниже -35.
Сходил завел машины, на улице -37. На 0W40 запуск не в пример бодрее.
Последний раз редактировалось SanS, 05.02.2014 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение
RossMen вне форума RossMen
Старый #13   05.02.2014, 07:00
Netvise, вывод форума такой:
1. Проверить АКБ у спецов.
2. Заменить масло на 0W40 у ОД.
Старый #14   05.02.2014, 09:02
Netvise,
Я еще озадачил дилера, на предмет установки штатного подогревателя блока цилиндров от электрической сети. Того что в стоке идет на канадский QX56 (да и вообще в Канаде все авто идут с подогревателями)...
solobo вне форума solobo
Старый #15   05.02.2014, 11:03
_Rom, А что, кто-то ещё льёт в машину минералку и на этом типа экономит? Смешно... Я даже в своё время на девятке такого не допускал. Экономы, блин...
ramarama вне форума ramarama
Старый #16   05.02.2014, 12:48
После того как заведется двигатель колбасит несколько минут. Потом все нормально.
Сам на Патруле с такой проблемой не сталкивался, но по симптомы похожи на засранные свечи. Столкнулся недавно на другом Ниссане - после длительной стоянки при холодном заводе первые 2 минуты сильно колбасило обороты и жестко валил дым из выхлопной. Вылечилось заменой свечей.
Попробуйте поменять свечи.
Старый #17   05.02.2014, 14:20
Сообщение от RossMen Посмотреть сообщение
При сильных морозах есть ещё одно действие: на десять-двадцать секунд включить дальний свет. Это помогает батарее немного согреться, соответственно отдавать ток будет немного повеселее.
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #18   05.02.2014, 14:22
solobo, Если дальним моргнуть не заводя, свет так и останется включенным ( функция - проводи меня домой).
Люблю всё настоящее
Старый #19   05.02.2014, 14:51
doctor_zykov, Да? Никогда не пользовался, хотя, по-моему, где-то про это читал. Ну, значит, не судьба погреть аккумулятор на морозе.
_Rom вне форума _Rom
Откуда: Мурманск; Авто: Navara D40M '06- 2.5DDTi 4WD SE MT, перед -Y62 +7см, зад- Y61, бодик +5см, 37", прошивка ADACT(+30лс -EGR)
Старый #20   05.02.2014, 15:30
Сообщение от solobo Посмотреть сообщение
не поверишь- и минералку и полусинтетику и 10-ку..
Сообщение от ramarama Посмотреть сообщение
у меня хватило на неделю после замены.
