				31.01.2014, 16:11
		 Андрей 1960,  не знаю как в 2011 г. Но в 2005 все есть как у топикстартера на фото. Возможно опять "рестайлинг"! Экономы....
				31.01.2014, 16:29
			Сообщение от Lisina
 На тех фото понятно, где шланг заканчивается, а вот где начинается - непонятно.
			Сообщение от Lisina
 Так, как показано на фото в сообщении #8
			Сообщение от Lisina
 А при чём тут "экономы"? При нормальном фильтре и штатной затяжке, масло не должно из-под него давиться. Если давится - недокрутили, или прокладка - дерьмо. В том и другом случае - нужно "лечение не отходя от кассы", а не отводная трубка. Я так думаю. ESM со мной согласен.
				31.01.2014, 16:35
			Сообщение от Андрей 1960
 При таком расположении фильтра при снятии и установке нового масло все равно прольется! Вот причем. Зря не придумают конструкцию. А вот тенденция убирать нужные вещи из авто, будь то тройники металлические на пластиковые сменить, ящики дополнительные убрать, аптечку... просматривается четко!
 Я то знаю где начинается, и где заканчивается поэтому и говорю, оттирал и чистил все вплоть до шланга внутри.
				Последний раз редактировалось Lisina, 31.01.2014 в 16:35.
				31.01.2014, 16:46
			Сообщение от Lisina
 Конечно прольётся. При снятии.  И прольётся - не только в "чашку". И ESM этот момент предусматривает:
 "When removing, prepare a shop cloth to absorb any engine oil leakage or spillage."
А при установке - каким образом?
 Добавлено через 6 минут
			Сообщение от Lisina
 Присмотритесь на эту чашку в том месте где стрелка у вас будет видно масло, которое потом стекает вниз по этому шлангу.
 Повторяю ещё раз: с перетянутым ОД фильтром, масла в этом месте - не было.
Сейчас - масла там нет. Установлен "совместимый" фильтр с другой формой резиновой прокладки.
Масло было только после установки "ниссановского" фильтра и усилием затяжки, согласно ESM.
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 31.01.2014 в 16:46.
				31.01.2014, 16:52
		 Кстати... штуцер и шланг вниз были только на авто выпуска до сентября 2006 года...
				31.01.2014, 17:00
			Сообщение от Поводырь
 Ну, тогда - всё на месте:
			Сообщение от tea261070
 Пат 2005 года,
				31.01.2014, 17:31
 Дело в том, что если масло давится из-под фильтра, то оно вполне естественным способом попадает на стык поддона. А вот в обратном направлении - движение масла маловероятно.
  ВОТ! как должен выглядеть двигатель Патика. Чисто,без подтеков.
				31.01.2014, 17:37
			Сообщение от Черный
 Ну он так и выглядит. В салоне, перед продажей
				31.01.2014, 21:28
 А вы фильтр маслом не смачиваете? Или заворачиваете не перевернув?
 Добавлено через 4 минуты
 Мне абсолютно ровно что там и как затянуто. Человек спросил я ответил. Учитывая то что год выпуска моего авто совпадает с годом задавшего вопрос. Я сталкивался с проблемой родного фильтра и "родного" автомобиля.  Решил, и выяснил для чего эта приблуда и шланг нужны.  Лично я масляный фильтр беру либо оригинал, либо тот же что производителю поставляется но без коробки производителя авто.
				Последний раз редактировалось Lisina, 31.01.2014 в 21:30.
				01.02.2014, 05:57
			Сообщение от Lisina
 Эээ... В смысле? А Вы как его "маслом смачиваете"?
Мы делали по ESM:
Там только про смазывание контактной поверхности сальника фильтра новым маслом... Трудно как-то представить, что размазанное по по поверхности резинки масло, начнёт с неё литься...
			Сообщение от Lisina
 А как Вы угадали?
			Сообщение от Lisina
 Во! И я тоже!
			Сообщение от Lisina
 Угу. И я - решил. А теперь ещё и понял: что шланг этот - там нахрен не нужен, равно как и "приблуда". Ибо при "проблеме родного фильтра" он смазывает "клиническую картину".
Тем более, знающий человек сказал:
 Так что Ваши гневные сентенции по-поводу "рестайла" к этой теме - никаким боком...
			Сообщение от Lisina
 Да, похоже, что в этой теме, лично Вы читаете только лично себя...
Возвращаясь к исходному вопросу:
 Хочу поинтересоваться, встречалось ли у кого-нибудь подобное и нормально ли это?
 ответить, вероятно, следует так: да, подобное периодически встречается, но это не нормально. Проблема в сальнике масляного фильтра. Лечится сверхнормативной затяжкой фильтра, или его заменой.
На этом, пожалуй, и закончим.
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 01.02.2014 в 06:40.
