13.01.2014, 01:18
vitalliy, Согласен, оно срабатывает,но питание может (судя по схеме) не идти через контакты (М12- E113, Е11-F3)
13.01.2014, 01:18
Сообщение от hirdman
 Какие реле можно выключить из работы,
на рисунке - с левой стороны крайние релюхи - Rear Window Defogger Relay и Front Fog Lamp Relay
13.01.2014, 01:22
Так судя по схеме и на стартер не прилетает. Т.е. оно может щелкат вхолостую. А при запуске в обход, как раз на контакты тоже не идет.
13.01.2014, 08:42
А самое простое не пробовали? (может просто батарейка в штатном брелке села или отошёл контакт у батарейки). Например если с ключём сесть в салон и включить зажигание, а затем с включенным зажиганием выйти из салона с ключём, то кто-то другой завести не сможет (стартер не включится при отсутствии ключа в салоне).
Это как вариант.
13.01.2014, 09:07
Ну что у вас там? починились? если нет, вот нагуглил телефон помощи на дорогах в Карелии Тел.: (911) 6619000
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
13.01.2014, 15:03
ну как?
PS после дтп на нашем исктрейле на АКПП было так. иногда авто не заводилось. выжимай педаль тормоза, как обычно, и ручкой селектора АКПП несколько раз резко из P в N-D-2-1 и обратно. туда-сюда. и заводилось. чтото было с тягами.
PS 2 профиль не заполнен, но как вариант Nissan Assistant 8 800 200 40 44
PS 3
http://www.ctk-nissan-ptz.ru/about/contacts/
Продажа и обслуживание автомобилей Nissan
Адрес: 185013, Республика Карелия,г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 13, строение 3.
Телефон: (814-2) 797-005 Факс: (814-2) 797-006
Эл. почта: info-nissan@ctk.onego.ru
Cайт: www.ctk-nissan-ptz.ru
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
14.01.2014, 21:17
Вечер добрый всем! Спасибо за присутствие. Сегодня была операция по возвалению авто из тайги. Жуть. Выбрались до ближайшего посёлка. Нашли старенький диагност. Перепроверили всю цепь на стартер. Поняли единственное-запуск блокирует проблема с коробкой или раздаткой. В обоих масло есть. Если машина не запускается,значит, висит трабл датчика или релюшки.(иначе,что логично,выскакивала ошибка уже во время движения) На большее сил не хватило. Будем искать датчики температуры коробки или раздатки. Может подскажите их расположение,характеристики и куда они приходят (откуда звонить).
14.01.2014, 22:10
Трос акпп проверили?
14.01.2014, 23:38
Проверяли. Завтра ещё будем смотреть. На,что обратить внимание? на первый взгляд всё нормально. Он может вылететь из какого то гнезда?растянуться? не срабатывает микрик какой нить?
14.01.2014, 23:48
аккум отключали от авто.(обнулить мозг)
