Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Леха_Екб вне форума Леха_Екб
Откуда: екатеринбург; Авто: Nissan Sunny 1992 GA15DE N14 LX 3-хэтчбэк
Старый #11   17.01.2014, 23:38
в общем так. прикинул как проверить вакуумник и тут осенило. есть же там клапан который стоит в патрубке, связывающего сам усилитель с коллектором впускным. так этот клапан в одну сторону пропускает, а в другую нет. поэтому просто перевернул его и нажал на педаль тормоза. ведь если мембрана дырявая-то педаль провалится, хоть и потихоньку. у меня колом встала как бы не давил на нее. проблема значит не в этом. в принципе не очень напрягает, может так оно и есть, ведь когда я резко педаль отпускаю то вакуумник всасывает воздух из коллектора тем самым конски обогащая смесь))) больше волнует теперь то что педаль проваливается. все таки на главный тормозной грешу, потому что все колеса эзом тормозят, и торможение начинается даже после незначительного нажатия на педаль. вот думаю контрактный вакуумник с главным тормозным заказать с японии. как думаете от праворульного пульсара подойдет на моего санька? у меня европеец, N14 хэтчбек 3 двери. спасибо за все ваши советы) очень помогает разбираться
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #12   17.01.2014, 23:57
Сообщение от Леха_Екб Посмотреть сообщение
Это говорит о том что он работает, но не говорит что в нём нет дырки.
Проверить можно так. Поставить всё как положено. Зваести, заглушить и сдёрнуть шланг между клапаном и вакуумником. Если произойдёт всос воздуха, значит дырки или негерметичности клапанов нет и вакуумник можно оставить впокое.
Поправлю - обедняет. поому что воздух всасывается из вакуумника в коллектор.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #13   18.01.2014, 00:00
Нет там конски обогащенной смеси, так как маф реагирует на изменение потока, да и перепады там не особо большие
Подойдет, но:
1. Смотреть на ГТЦ маркировку, должна быть BM37
2. Есть на 2 или на 4 выхода - т.е. с АБС и без него
3. Те что на 4 выхода - есть со строенным регулятором тормозных сил и без него (ставится выносной)
4. У Ниссана почти все ГТЦ на старых авто идентичны по посадочным местам
5. Вакуумник встает от Максимы
Добавлено через 22 секунды
И не обедняет.
Последний раз редактировалось 100nx, 18.01.2014 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   18.01.2014, 20:27
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Если он есть. У 3 из 5 возможных движков его нет.
Старый #15   18.01.2014, 20:49
У 4 из возможных 7 движков он есть ))
У него GA15DE
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...26&postcount=5
PS: въехал - при комплектации LX на выбор пять моторов.
Последний раз редактировалось 100nx, 18.01.2014 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   18.01.2014, 22:10
Тут не написано DE.
Старый #17   18.01.2014, 22:19
AD Patrol, здесь написано - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=21
Старый #18   18.01.2014, 22:30
Тады ой.
Хотя топикстартер могбы в подписи указать о чём мы обсуждаем. А так гадай. Может ваще дизель.
Старый #19   29.01.2014, 16:17
Я ИЗВИНЯЮСЬ, но просто тема создавалась дабы решить проблему с тормозной системой) кто ж знал что у так далеко зайдетмотор у меня GA15DE.
в общем решил пока что так ездить. в принципе не напряжно, тормозит нормально. подожду пока тепло будет, потом планирую заняться чисткой дросселя и вообще получше все осмотрю. проблема то может пустяковая, так что я думаю не стоит все разбирать(и что нибудь сломать). ну в общем как все обычно и бывает...спасибо всем за советы)
Добавлено через 4 минуты
[quote=AD Patrol;2861151]
кстати, я занимаюсь установкой ГБО. насколько мне известно мооры серии GA(точнее их клапаны) находятся в черном списке производителей ГБО, ооочень чувствительны к работе на газе. поэтому советую почаще зазоры проверять
Последний раз редактировалось Леха_Екб, 29.01.2014 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #20   29.01.2014, 17:06
Проверим. Были увеличенные. Так что до пережима думаю далеко.
Пока пробег на газу 10 т.к.
