23.10.2007, 05:36
23.10.2007, 05:37
Удачи !!! в ремонте!!!
23.10.2007, 10:22
Снимал КХХ, при включении зажигания он только втягивается, замерял напряжение на разъеме, на двух центральных 12В, на внешних ни чего, возможно там напряжение подается однократно в течении какого-то периода времени а может микруха померла. Если разем подключить, запустить двигатель и выдернуть верхнюю фишку с блока ДЗ, то обороты востанавливаются, после того как проедешь немнго то обороты снова подскакивают до 1200-1500. Не могу найти комп. Уже новую тему открыл на форуме.
NISSAN делай сам.
23.10.2007, 11:29
А сам регулятор прозванивал, я имею виду обмотки? там помойму 4 обмотки все должны звонится.
23.10.2007, 11:31
так мож попробовать поченить чем новый покупать
24.10.2007, 02:53
Звонил. Все как в книжке, все обмотки прозваниваются впределах 20-24 Ом.
NISSAN делай сам.
24.10.2007, 05:40
Если регулятор звонится надо смотреть приходит ли управление. Управление кратковременное и лудше что-бы помошник был одному не удобно смотреть. Да ещё подлючись к рег ХХ и с имитируй управление проверь навсякий случай. Там именно импульсными сигналами надо управлять (поставь в цепь кнопку и сшелкай имитируй шаги). Если рег новый то ни чего ни делай смотри управление. Если нет управления (комп сгорел). А вообше все обладатели моторов серии Q ставте на цепь управления рег ХХ предохранитель на ток 1А сам рег работает мах 0,8А а микра выдерживает 3А. Таким образом избежите больших головняков. Зайди по моей ссылке там написано как чем заменить.
24.10.2007, 05:48
А ещё как вариант если точно комп сгорел выпаять старую микру обратится в контору которая занимается поиском любых радио диталей. дорожки на плате востоновить вообше не проблемма.
01.11.2007, 04:08
Все востановил. Нашел где находится комп, как и предполагал сгорела микруха управления КХХ, при осмотре обнаружил трещину. Новая 305 р. Заменил, провел тренировку КХХ, прогревочные обороты появились, холостые в норме, 800. Вроде бы пока все работает. Всем спасибо.
NISSAN делай сам.
01.11.2007, 05:11
Ну вот ура товариши разобрались. Молодец!!! теперь напиши где и что находится и где микру покупал. Пусть другие учатся как надо. А то пугают 20-30 тыс.
