				25.12.2013, 14:51
		 Даже наверное правильнее сказать так, он говорит, что отсутствует существенное потребление электричества, поэтому напряжение на аккумуляторе можно оставить таким как есть, и тем самым сэкономить пару граммов гадостей в выхлобе, за счет небольшого снижения нагрузки на двигатель!
				25.12.2013, 15:06
			Сообщение от Поводырь
 По моим наблюдениям, это немного не так. Зарядная схема не реагирует на величину "потребления электричества",  а вот на ток в цепи потребления - выраженный через напряжение аккумулятора - очень даже. Наоборот, пожалуй: на напряжение аккумулятора, выраженное через потребляемый ток...
Хотя, с другой стороны, при существенном "потреблении электричества", генератор вынужден включаться в работу чаще...
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 25.12.2013 в 15:28.
				25.12.2013, 17:28
		 Андрей 1960,
   Да,система какая-то непонятная!Автоэлектрик рядом,но уже выпил два стакана водки,поэтому смог сказать только то,что виноваты капиталисты.
				25.12.2013, 20:22
			Сообщение от валерий алексеевич
 Да всё просто, на самом  деле. В весенне-летне-осенний период работает нормально. Под зиму за -15°С плохо адаптировано.
				25.12.2013, 20:49
		 Насколько я понял на ранних патах такого нет? Напряжение бортсети показывал 14,2 на холостых сегодня.  В очередной раз радуюсь за 05 год.
				25.12.2013, 20:59
 Вот,я ее попробовал указать стрелкой.Фишка у меня белая.
 Фишка(штепсель) может и белая(не стал разматывать брызгоизоляцию самопальную),но памнится всё ж была серая! А вот розетка точно серая,т.к посмотрел только что ...
 провода от зарядного кидал на клеммы аккумулятора,и ток  заряда (на панели зарядного) был намного меньше того тока,которыйвозникал,если аккумулятор снять с машины.
  Имеется доп сопротивление в контактах между клеммами АКБ и клеммами проводки. Оно и мешает полному счастью аккумулятора и зарядника!
 подумайте причем тут этот датчик!
 Датчик тут не в теме!
 Фишку удобнее отключить,если минусовая клемма отсоединена от аккумулятора.
   И так стянуть можно,лишь бы светло было для видимости и шлицевая миниотвёртка под рукой имелась !
 в угоду "экологичности" "отключает" процесс зарядки, а этот датчик лишь один из факторов этого процесса!
   Необходимо обязательно нейтрализовать гринписевскую гадину!!!
				25.12.2013, 21:00
		 Lisina,
   Этой дряни говорят нет и на Патах 3литровых
				25.12.2013, 21:58
		 Может не совсем в тему, но вот вопрос, а можно-ли вообще подзаряжать АКБ на машине с подключенными клеммами? Где-то тут видел на форуме красными буквами было написано, что ничего нельзя подключать к клеммам АКБ если он подключен к бортовой сети авто.
P.S. Так что-же все-таки порекомендуют опытные владельцы? Однозначно отключить сей "буржуазный элемент" или же нет?
				Последний раз редактировалось Ярослав Гаранин, 25.12.2013 в 22:34.
				25.12.2013, 23:13
		 Я пробовал заряжать аккумулятор ,не снимая с машины,но у меня ничего из этого не получилось.Дело в том,что у меня аккумулятор необслуживаемый,а такой тип аккумуляторов нужно заряжать слабым током и процесс зарядки проводить до достижения напряжения между клеммами аккумулятора 14,4в
 У моего соседа Фольцваген,он стал заряжать аккумулятор не снимая с машины,в итоге сгорела приборная панель.Может у нас на Патах и ничего не будет,но я думаю лучше подстраховаться и заряжать на снятом с машины.
 Сегодня заряжал в автоматическом режиме с 10утра до 21-00.В итоге смог добиться только напряжения между клеммами 13вольт.Завтра решил еще "погонять"
				25.12.2013, 23:16
		 валерий алексеевич,
А какой у вас АКБ, у меня еще стоит родной и он тоже вроде как необслуживаемый
