Radion вне форума Radion
Старый #11   31.05.2007, 09:39
С температурой двигателя никаких проблем вроде.. по крайней мере я не заметил
DEN_V вне форума DEN_V
Откуда: Москва; Авто: Nissan Altima 2.4 GXE(был) Сейчас:Mazda3 2.0 Sport
Старый #12   01.06.2007, 16:36
Натяжение ремня кондиционера проверь, может не натянут как надо и при высоких оборотах прокручивается .
Приобретайте уголовный кодекс - самый подробный прайс лист экстремальных развлечений!
Старый #13   01.06.2007, 22:03
Спасибо за совет... Завтра проверю!
nore_2kron вне форума nore_2kron
Старый #14   10.06.2007, 11:33
такая же сетуация была недавно. гнал по мкаду около 140. незаметно вырубился кондиционер, в машине 2 человека. доехал до дома так и не включился. было очень жарко, хотя в робке работал. на следующий день завел машину и кондей начал работать опять
ping вне форума ping
Старый #15   11.06.2007, 10:24
Друзья! Это так работает система защиты кондиционера. В таких ситуациях давление возрастает и, в целях предотвращения разрыва (выхода из строя) системы кондиционирования, компрессор отключается.
Удачи.
Alexandr_81 вне форума Alexandr_81
Старый #16   14.07.2009, 21:13
не знаю может и защита, но сегодня на улице +24 ставлю +22 на климате и кондей работает сек 20 и вырубается так с интервалами опять включается. в салоне явно теплее и при понижении теипературы на климате ничего не проиходит кондей не включается. включается если заглушить ну и потом сек через 20 опять вырубается. вчера только после дозаправки кондея трабл остался. что ещё может быть. зумучал совсем.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #17   16.07.2009, 14:11
Например, на N15 в системе кондиционирования стоит датчик низкого/высокого давления, который при повышении или понижении до определенных пределов давления в системе разрывает цепь обмотки реле подающего питание на электромуфту компрессора. Была тоже проблема с выключением кондера, закоротив этот датчик кондер вырубаться перестал. Поехал обратно, где заправку кондера делали и попросил еще раз померять давление в контурах. Оказалось, что давление было выше нормы и после того как стравили излишки хладагента проблема решилась.
jamainu вне форума jamainu
Заблокирован
Старый #18   09.08.2009, 14:44
По умолчанию кондиционер
1 снимай радиатор охлаждения и хорошо промой и продуй радиаторы
2 при заправке конд-ра заправили газа больше положенного
3 или наоборот-мало газа
Аллександр вне форума Аллександр
Старый #19   02.09.2009, 12:47
Кондиционер может отключаться в случае если мало газа или много, и в Классиках ставят какие-то новые кондеи они работают не постоянно, а с перерывами-включился на несколько секунд потом выключился и т.д., я так понимаю это сделано с целью экономии.
sunfreeman вне форума sunfreeman
Старый #20   22.06.2021, 19:48
По умолчанию Отключается кондиционер на высокой скорости
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, может кто знает.
Имеется Nissan almera N16e Хэтчбек. Сборка Великобритания. Комплектация Лакшери.
Обнаружил такую ситуацию:
При езде по городу с включенным кондиционером в пределах 60-80 км\ч, кондиционер работает Дует холодный воздух, все отлично.
Вчера выехал на трассу набрал скорость 90-110 и кондиционер отключился, отключилась муфта и пошел теплый воздух. На светофоре снизил скорость до 70 кондиционер включилась муфта, подул холодный воздух. Набрал 90 снова отключился.
Решил проверить закономерность, в общем выше 80 кондиционер отключается, а если ниже включается и проблем никаких нет.
Это так и задумано? Или все таки где то неисправность.
Авто покупался чуть более года назад, кондиционер заправлен. С системой все в порядке. Проверили когда заправляли.
Небольшая ремарка в этом автомобиле климат. Но это не имеет значение так как такая работа происходит и с включенным климатом и в ручном режиме работы.
Нашел вот эту тему, но тут исчерпывающего ответа нет.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=28643&page=2
