15.01.2014, 12:25
Доброго всем дня!
Друзья, прошу совета.
Проблема такая: акпп буксует на первой передачи, начинает трогаться на оборотах 2000 и выше, на ручное переключение скорости как мне кажется не реагирует но индикатор меняется.
Коробка не пинается, не толкается. От режима 2wd и 4wb не зависит.
Диагностика из фака, ошибки:
6 - электроклапан тормоза переднего хода
15 - датчик положения педали акселератора
-После сброса их, машина поехала как надо. После нажатия педали тормоза коробка опять начала буксовать. Второй раз считал ошибка, осталась только одна: 6 - электроклапан тормоза переднего хода.
В машине жила мышка-палевка (далее тварь). Я её выловил, и в этот же день такая беда. Могла ли она сожрать что то в проводке, и вызвать такую неправильную работу акпп?
Пс. Масло в коробке чистое, на щупе соплей нет. В расширительном бачке в радиаторе чисто. Радиатор охлаждения новый, года в эксплуатации нет.
15.01.2014, 12:39
Сообщение от Michaell
 Доброго всем дня!
Скорее всего дорожка в мозгах АКПП отвалилась.
Было один в один, помогла пропайка дорожки.
Мышь - совпадение.
15.01.2014, 13:05
Подскажите подробнее.
Нужно ли снимать коробку?
На сколько это сложно?
Мозг акпп = гидроплата?
Где она находиться?
15.01.2014, 13:17
Где она находиться?
- снимать не надо
- делал в сервисе, кто делает - не проблема, стандартная болезнь
- мозг в АКПП, снимать плиту
15.01.2014, 14:27
Michaell, ремонтировать гмдро блок.
было тоже такое - ремонт 9 рублей + атф.
20.01.2014, 19:32
Добрый день.Видимо сюда. езжу на "ПАТЕ" 6 месяцев, вчера заводился и посадил аккум.(старенький уже ,все не доходили руки или деньги поменять) , прикурил ,завелся ,загорелась лампочка AT check ,и коробка перешла в аварийный режим ,после этого как не крутил ,лампочка горит (и клему снимал ,и другой аккум ,и ВКЛ2сек/ВЫКЛ10сек(3 раза) ). по форуму понял ,что полетели мозги коробки .Смотрю до 2011го года все только меняли гидроблок в сборе,потом начали перепаивать дорожки к соленоидам ,или точнее пРОпаивать ,еще видел вариант перепрограммирования мозгов , как понял самый щадящий по деньгам.Вопрос такой ,есть ли люди с Украины ,которые сталкивались с такой проблемой ,и как ее решить?
24.01.2014, 14:38
DEF_S, Михаил GE, Благодарю!
Ошибка из FAQ - 6 электроклапан тормоза переднего хода
На спецоборудование перетекла в P1759 и U1000 (еще бывает P1757). Ну и кучка всяких разных, не относящихся к проблеме.
Вердикт выше!
