![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
10.08.2007, 09:43
Я тросс ручника не откручивал, но сам суппорт надо обязательно подвешивать.
05.10.2008, 15:46
как его подвесить?
и кстати от какой болгарки ключ подошел - у меня болгарка 150 ка
Еще один вопрос - много усилия надо, чтобы вкручиватьсупорт? и насколько сильно надо на него давить?
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
06.10.2008, 10:38
Подвесить можно с помощью веревочки или проволки. Это надо сделать, чтобы шланг тормозной не "напрягался". А вкручивается без особого усилия. Я это делал с помощью тонких пассатиж.
06.10.2008, 12:11
тоже делал с помощью тонкогубцев и небольшого усилия(предварительно лучше открыть крышку бачка с тормозухой, проверить уровень тормозухи).Когда будешь вкуручивать не порви пыльник!
еще можно посмотреть сюда
07.10.2008, 15:17
небольшие тонкогубцы не разширяются до дырок на поршне, а у больших совсем не тонкие губцы.
Еще вопросик - когда вкручиваешь - вдавливать сильно надо?
07.10.2008, 15:25
пока колодки не уместятся ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
07.10.2008, 22:17
Сообщение от ---@s@---
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) небольшие тонкогубцы не разширяются до дырок на поршне, а у больших совсем не тонкие губцы.
У меня все отлично получилось)) все расширилось до нужных размеров)))
08.10.2008, 02:49
сильно надо давить на поршень или только вкручивать хватает?
08.10.2008, 07:45
давить не нужно, нужно крутить
22.09.2009, 00:38
Доброго времени суток ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
сеогдня заменил самостоятельно колодки. получил громадное удовольствие.
Но впечатления подпортились следующим: при первом торможений появляется характерный щелчок(как при движении вперед так и назад). подчеркиваю щелчок только при первом торможении. Если ехать на ручнике щелчок отсутствет. Как думаеие из-за чего может быть
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
