| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
09.12.2013, 23:13
Ищи что из нештатной электроники могли подключить на этот пред.
Добавлено через 1 час 37 минут
Добавлю - отключи ЭБУ климата, если ток тянет - стопудово где-то что-то подключено нештатное.
Последний раз редактировалось 100nx, 09.12.2013 в 23:13.
11.12.2013, 13:05
100nx, Отключал климат .результатов нет.А из нештатников подключена сигналка Cenmax Vigilant ST-5 .в прошлом году ставил.И её тоже отключал .Правда только предохранители По питанию вытаскивал.А вот полностью разъемы бы повытаскивть,не пробовал.Да и ещё маленький нюанс....
Раньше при отключении подключении АКБ издовал пикание сигналки ,а теперь этого нет.Но при всём этом сигналка работает полностью.И автозапуск и темпиратуру показывает. в общем всё что должно всё работает.
А может правда раъёмы с неё снять
За ранее спасибо
11.12.2013, 14:01
Сообщение от Alex430b
сирена автономная, посмотри куда подключена и отключи ей питалово, они бывает скисают внутри
11.12.2013, 14:42
100nx, Ты имееш ввиду сам колокол?
Он та работает во время постановки и снятия с сигналки.а вот ни стал срабатывать во время подключения АКБ.может правда что то с сигналкой .Наверное завтра буду пробовать совсем её отключать штекера нахрен повытаскиваю.а сегодня уже некогда на работу в ночь.она у меня там так запрятана Долезть трудновато .
14.12.2013, 19:26
BCM под панелью климата стоит. Вот и отключи с него разъем. А то окажется что какой нибудь доп установлен на этот проводок от 56 предика.
07.05.2014, 11:24
Привет. У меня такая же проблема. Ток покоя 140мА.
Сделал все, как написано в инструкции по определению мест утечки лепестричества из аккумулятора.
После выключения зажигания и дверей машина на протяжении приблизительно трех минут потребляет 200мА, потом переходит на 140мА.
Начал вытаскивать предохранители из коробочки под капотом. Расход отреагировал только на один, который называется "POWER ... дальше стерто", номиналом 75А.
NEXT FUSE Подача питания на Fuse 10,11,22,24,26,37,38,39,40
IGNITION RELAY
NEXT FUSE Подача питания на Fuse 12,13,14,15,16,28,29
Номером 2 в списке подозрений была магнитола. Вытащил мафон, отцепил от него антену и разьем с проводами. Ноль внимания. 140мА и ни миллиамперчиком меньше. Тут я немного расстроился, так как думал, что виновата магнитола и будет формальный повод купить новую =))))
Дальше пошла коробочка в салоне, под рулем. Там реакция была только на предохранитель под номером 10. По распечатке:
STOP/L Лампы стоп сигнала гибридные
Лампа дополнительного стоп сигнала (под задним стеклом)
ABS Управляющий сигнал для блока ABS.
При вытаскивании предохранителя ток был 20мА. Была разобрана обивка багажника и обнаружены "левые" подключения к проводам стопсигналов!! Провода шли к сцепному устройству. Заглядываю под бампер... Мама дорогая, там в грязи, просматривается электрическая коробка для подключения прицепа. Ну. думаю, нашел. Отрезаю все провода (катера у меня нет и в ближайшее время не предвидится), а точнее провода сами отваливаются, откусываю с запасом окислившиеся хвосты, изолирую, проверяю..... .... 140мА.... Приехали....
Блин, что теперь делать не знаю. Может это АБС пожирает? Отслеживает, что бы колеса во время стоянки не заблокировались? =))
16.05.2014, 09:39
Привет . всем .Короче перестал я парится с этой утечкой плюнул на все и продолжаю двигаться .Так то все работает, А причину так и не выявил. Извиняюсь !!!! Сейчас решил попробовать снова.Подключил прибор Сразу показала 168 мА .Потом когда автомагнитола протестровалась ,у меня она подключина через тумблер ,не через ЗЗ.И выключилась .То ток нормализовался до 20мА. Теперь полет нормальный.
> Nissan Maxima
