04.12.2013, 13:12
Нет не капиталили.
04.12.2013, 13:22
Шалгун, тогда что-то где-то недосмотрел. У меня NX с автозапуска в морозы заводится, а у тебя с ключа не могёт.
04.12.2013, 21:39
Ещё грешу на старую сигнализацию и реле отключения стартера, проверю это на следующей неделе.
04.12.2013, 21:49
Шалгун, реле ни при чем если стартер включается. Тебе на прима-клабе правильно сказали - копни стартер, причем не снимая с авто.
04.12.2013, 23:06
Сообщение от Шалгун
 Коленчатый вал стоит стронуть и стартёр заводит двигатель с пол оборота
а причем здесь стартер то тогда? "примерзает" что-то в движке получается...из описанного выше получается только так
05.12.2013, 02:01
Сообщение от Axel63
Нет. Окисленный контакт может дать такой эффект: весь силовой плюс, масса двигателя, в самом втягивающем... Поэтому и сказали проверить напрямую, не снимая.
Добавлено через 32 секунды
Кстати и подмерзать может, но втягивающее.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.12.2013 в 02:01.
