| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
12.03.2013, 16:41
нет искры
У меня Nissan Cefiro a32 1995г.в. Снимали двигатель,меняли прокладку под головкой, после установки двигателя на место перестала заводится. На 1 и 6 цилиндрах есть постоянная искра, а на остальных нет. В чем причина?? Подскажите пожалуйста!
12.03.2013, 16:57
Nissam almera n16
Здраствуйте господа! Столкнулся с проблемой,
Машина отказалась заводится! Стартер крутит, движок схватывается но не набирает обороты! Поменял свечи движок схватился на 3-5 секунд покрутился на 1500 оборотах и заглох! Может кто что подсказать?
12.03.2013, 18:29
12.04.2014, 21:02
Всем Привет!!Подскажите пожалуйста)
У меня ниссан цефиро а 32 2.0 v6 отогнал в сервис заменить цепь.заменили не заводиться метки выставлены нормально датчики распредвала новые коленвала тоже завелась поработала 5 минут заглохла после этого не заводилась сегодня завелась и опять заглохла все проверили блок управления двигателем все перелапатили искра есть топливо подаеться компрессия есть.не знаю вообще надоело уже.сняли датчик коленвала а нанем металическая стружка почистили незаводиться все равно что может быть может кто то сталкивался с такой проблеммой?
16.05.2014, 16:07
скажу чесно у экрана компа эту проблему не решить слишком много возможных причин по этому напишу что знаю я насчет диагностики на старых максимах комп.диагноз это выкинутые деньги и время комп покажет максимум 30% проблем знаю по своему опыту у меня было так сначала перестала заводиться умер бензонасос определил сам при вкл. зажигании я перестал его слышать потом перестала заводиться на горячую остывала и заводилась нормально мастера подсказали поменять датчик температуры на корпусе термостата он не работал не сообщал данные компу и при горячей заводке мозги давали команду как при холодной заводке очень обагащенную смесь было еще так авто троило и не набирала обороты смочил бензином тряпочку и протер все датчики до которых смог достать проблема исчезла а вообще у максимы куча датчиков знакомые делали так снимали с рабочей машины поочередно каждый и ставили на проблемную пока не вычислили проблему
> Nissan Maxima
