26.07.2005, 11:14
А фото могешь выложить??? Чтобы заинтересованные могли посмотреть
если необходимо прикрепить рисунок или фото, можно использовать следующий ресурс http://www.imageshack.us/ (free hosting). Ссылку вставляете по тэгу . 8)
2sana
простите за оффтоп, как вам АКПП на X-trail'е? Везде пишут, для бездорожья он не очень... если конечно пустить "внатяг". Вот, собрался брать, а в салоне стоит 2.5 с АКПП.
30.04.2007, 10:55
Возвращаясь к скрипу сзади слева (крепление заднего сиденья)
Вобщем пару недель назад я уже писал письмо, все пошутили на счет гупанья, я высказал идею что это полик подпрыгивает на кочках и стал наблюдать дальше... Полик произолировал..Скрип остался..Причем проявляется интересно - -машина стоит - -раскачиваю продольно, поперечно - -тишина - по мелочи там рабочие подскрипы и подстуки.. Начинаю ехать - -машина пустая - -скрипов нету, ну только при переезде лежачих полицейских гулкий именно скрип железа о железо, , набиваю машину пассажирами и по кочкам начинает проявляться гораздо чаще... Причем появляется уже и при преезде ямок-бугров не таких крупных как при пустой машине и при боковых раскачках.. Причем появляется в момент когда машина кузовом идет вниз относительно колес... Полазил-полазил под машиной - -ничего не нашел - -все крепко прикручено , все в ажуре... Аммортизатор новый, сухой и рабочий...Под пружиной стоит прокладка от скрипа железа о железо... Как по слуху - -звук идет снаружи машины со стороны колеса...Именно справой стороны.. Епрст! Что это может быть ?
30.04.2007, 11:19
Скорее всего механизм наклона спинок задних сидений,посмотри обязательно,-лечится по-разному,и смазкой,что не надолго и обматыванием пазов типа изолентой
В России чем медленнее ездишь,чем чаще останавливают
30.04.2007, 12:13
Ну если так, то можно попробовать со сложенными сиденьями проехать. Но ведь проявляется по-разному с пустой и нагруженной машиной...
30.04.2007, 17:13
Ставь машину на яму, сам вниз с переноской, сверху двое пусть ее качают. Трется что-то подвижное. Смотри крепление бака, глушителя-может он защиту где цепляет. И потяни за кардан вниз-вверх.
30.04.2007, 17:56
Раз проявляется на груженой машине- надо это и смоделировать. Нагрузи и качай. Вполне вероятно, что это либо выхлопная система при нагружении машины задевает.
01.05.2007, 07:13
Но для начала я бы всё-таки посоветовал самый простой способ, так, для проверки. Обмотай спинку заднего сиденья ремнём безопасности и застегни его. Поезди - послушай.
У меня так было, дошло до того, что чуть новые задние стойки не поставили  Разобрали всю "задницу"
02.05.2007, 10:47
03.05.2007, 17:31
У меня в задней части не скрип, а стук был – особенно на рельсах проявлялся – это чисто задняя часть глушителя, если посмотреть на соединение труб, там два болта – на одном пружина, которая немного глушит перекос глушителя в одну сторону, а на резинках он болтался как хотел.
04.05.2007, 03:49
2 Kimura
Количетсво людей на заднем сиденье не играет абсолютно никакой роли
